Tipps und Technik R171 » » Thema: Dachprobleme -wer kennt das-Brauche Hilfe |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 5
User seit 12.10.2011
| Geschrieben am 10.03.2014 um 07:39 Uhr
| Hallo liebes Forum,
es wird warm und das Dach spinnt mal wieder. Folgendes Problem.
Wenn ich es öffnen möchte, fängt die Dachautomatik an und wenn das linke hintere Fenster runter gehen soll, kommt der Dachalarm. Das Verdeck bleibt stehen. Kurz Schalter zurück auf zu und wieder auf. Das Dach öffnet, aber das Fenster hinten bleibt oben.
Kennt jemand diesen Fehler???
Habe schon die Batterie mal abgeklemmt um einen Reset durchzuführen, nichts. Hatte mal ein Dachmodul drin und dachte der Fehler kommt von diesem und hab es ausgebaut. Also jetzt ist es in original Zustand und macht diese Probs.
Gibt es irgendeinen Sensor, der am Fenster gewechselt werden kann, da das Dachproblem mit Sicherheit von dieser Stelle kommt. Da der Ablauf ja unterbrochen wird, weil das Fenster nicht runter fährt.
Für Hilfe wäre ich Dankbar.
Grüße aus Frankfurt
Andreas | Antworten
E-Mail an groky14 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 10.03.2014 um 11:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von groky14 am 10.03.2014 um 11:48 Uhr ]
So gerade bei MB gewesen, Fehlerauslese. Fehlercode 9103
Es kam heraus, Stromerkennung der Bauteils Fensterheber hinten links
defekt, der Überhitzungschutz ist aktiv oder das Bauteil hat Unterbrechung.
Also neuer Fensterheber hinten, hat jemand eine Anleitung für den Ausbau des Fensterhebers ???
Oder hat jemand schon mal Probleme mit den Kabeln zu Fensterheber gehabt(Bruch oder ...)
Andreas | Antworten
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 274
User seit 26.07.2009
| Geschrieben am 01.04.2014 um 09:24 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich hatte auch seit längeren kleine Probleme mit dem Dach. Beim Öffnen musste ich warte bis der Microschalter klickt, dann konnte ich das Dach öffnen und schliessen. Nun kommt kein Klicken mehr trotz Reset der Steuerung und Batterie abklemmen. Habt ihr noch einen Tipp. Heckdeckel geht auf, Scheiben fahren runter, Pumpe läuft aber kein Klicken mehr. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Gruß Michael | Antworten
E-Mail an mickie21 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :776
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
