![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 83
User seit 09.04.2012
![](images/pix.gif) |
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.03.2014 um 19:55 Uhr
| Das kann viele Ursachen haben. Zunächst solltest Du den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Reset bringt hier wohl nichts.
Ich vermute mal die VorKat Lambdasonde ist defekt, oder der Kat selbst ist defekt, dann regelt die NachKat Sonde das Steuergerät in den Notlauf.
Ist aber nur Vermutung (Glaskugel)
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.03.2014 um 21:03 Uhr
Hhmm....habe zwischenzeitlich mal das Gaspedal ausgebaut und festgestellt, dass ein Kontaktdraht nicht in der Buchse war.
Das ist jetzt behoben und er nimmt das Gas auch wieder an.
Nur die gelbe Fehlerleuchte geht nicht aus.
Vielleicht doch ein Reset?
Oder muss der Fehlerspeicher MB ausgelesen und gelöscht werden?
Jürgen
"Ein Mädchen und ein Gläschen Wein,
sind die Retter in der Not,
denn wer nicht trinkt und wer nicht küsst,
der ist so gut wie tot"
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832) | Antworten
E-Mail an Palatia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.03.2014 um 10:00 Uhr
| Hallo Jürgen,
die Ursache scheinst Du ja gefunden zu haben. Die gelbe Lampe geht nur bei schweren Fehlern, welche z.B. mit dem Abgassystem zu tun haben an und kann nur mit einem Diagnosegerät gelöscht werden. Entweder bei MB oder bei einem unserer Treffen wo jemand ein Gerät dabei hat oder Du kaufst Dir solch ein Tool und resetest selber.
Beste Grüße
![Bestia negra](images/userbilder/user220611)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.03.2014 um 10:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 09.03.2014 um 10:58 Uhr ]
Hi Jürgen
Wenn es der Fehler war und nichts weiter defekt bzw. gegangen ist, sollte die gelbe Warnlampe nach ca. 5 Mal starten wieder erlischen. Dann wird der Fehler als kleines f im Fehlerspeicher abgelegt. Zwischen den Starts sollte genügend Zeit liegen, damit die Steuergeräte runterfahren.
Bei mir war das zum Beispiel der Fall bei den hängenden Nockenwellenverstellmagneten. Die hangen bei niedrigen Temperaturen. Nachdem der Motor warm war und die Nockenwellenstellung angepasst wurde, ging die Motorkontrollleuchte eben nach den 5x starten wieder aus.
Edit: Woher kommst du denn? Vielleicht ist ja jemand in der Nähe der ein Diagnosegerät hat.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. Gesunde Ernährung kann so einfach sein. | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.03.2014 um 11:32 Uhr
| Hi Convertible,
hi Ralph,
...so, nachdem ich bei dem geilen Wetter heute Morgen ne Testfahrt gemacht habe, ist nach anfänglichen leuchten des gelben Warnsignals und entsprechend lauem Motorergebnis nach einem Zwischenstop bei Neustart die Warnung ausgeblieben...und der Motor liefert wieder seine volle Leistung
Danke Euch Beiden, Ihr habt das richtige vermutet bzw. vorausgesagt
Wünsche Euch ein geilen Sonntag!!!
Jürgen
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.03.2014 um 11:52 Uhr
| Hi Ralph,
das kleine "f" im Fehlerspeicher würde also erst bei der nächsten Inspektion oder bei einem Treffen (bist Du beim Springbreak dabei) mittel Diagnosegerät gelöscht werden können?
Wir sehen uns am 30.05. und vielleicht hast Du ja Deines dann dabei???
Ich komme aus Bad Dürkheim, Großraum Mannheim.
Jürgen
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.03.2014 um 13:04 Uhr
Palatia schrieb:
Hi Ralph,
Jürgen
Hi Jürgen
Normal könnten wir das auch mal in der Woche machen. Bin öfters mal im Großraum Worms unterwegs. Beim SB bin ich aufgrund einer Familienfeier nicht dabei...obwohl nur 12 km von mir entfernt.
Melde dich einfach per PN wie du Zeit hast.
Grüße Ralph
