Meine Motorhaube sitzt etwas schief und hat bisschen Überstand, würde das gerne selber richten, hat das schon jemand beim Nasenbären gemacht?
Gibt es was zu beachten?
Gruß Carsten
Das Problem zu erkennen ist wichtiger, als die Lösung zu erkennen,
denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung.
Albert Einstein 1879 - 1955
+++ich fahre gar keinen SLK, ich bin nur so hier+++
Hallo ich will auch einen Tipp was man da machen kann.
Habe auch das Gefühl das meine nicht 100% sitzt.
Habe das beim Ausbau des Kühlergrills bemerkt.
Lg Andreas 5
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten!
Grundlegend empfehle ich immer nen leichten Unfall und die VK Versicherung... Dann kann MB das übernehmen ansonsten kurz Mail Adresse senden, dann schicke ich nen PDF...
Hallo so wie es bei mir aussieht muss meine ein Stück nach hinten.
Sie steht etwas zu weit vor.
Die anderen Masse sind ok.
Lg Andreas 5
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slkBenz am 03.12.2013 um 19:44 Uhr ]
Ich weiß was du meinst, aber diesen Fehler haben ALLE SLK. Auch meiner. Konstruktionsfehler der Frontschürze.
Der übergang Haube / Kotflügel im Scheibenbereich muß stimmen.
Mach mal ein Foto davon Scheibe/Kotflügel/Haube und vom Scheinwerfer/ Kotflügel/ Haube. (Oben vom Scheinwerfer)
mfG slkBenz
Lg Andreas 5
Hallo hier vorne am Stern steht die Haube etwas vor.
Lg Andreas 5
Lg Andreas 5
