Tipps und Technik R171 » » Thema: Anzugsmomente von Schrauben?
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 01.12.2013 um 14:27 Uhr
Hallo zusamen
Habe Grade mal meine Schalldämpfer Anlage demontiert.
kann mir jemand die Anzugsmomente der Schrauben sagen ?
Für die Torx schrauben der Diagonalstreben diese sind ja zusätzlich
noch mit sicheruns Mittel eingesetzt gewesen und dermaßen fest
das ich dachte die reißen mir ab, werde sie gleich
neu bestellen.
und für die Rohr Verbindung in der Mitte der Anlage.
Danke finn
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.12.2013 um 19:54 Uhr
Hier als Richtlinie. Da kannst du nichts verkehrt machen. Sicherungslack NUR
Mittelfest nehmen Hochfest sind die Schrauben nur noch mit Hitze über 150 grad lösbar.
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
mfG slkBenz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :806
mbslk.de ... The SLK-Community28.993.527
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
