ich möchte die Service-Intervall-Anzeige meines SLK 200 zurücksetzen. Zunächst habe ich hier im Forum die Forensuche bemüht. Leider funktionieren die geschilderten Vorgehensweisen (Rückstellknopf am Kombi-Instrument usw.) bei meinem SLK, EZ: 09.2009, nicht. Meine MB-Niederlassung behauptet, dass ein Zurückstellen nicht möglich ist. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für einen Tipp
mit freundlichen Grüßen
Jürgen Müller
vielen Dank für Deine Hilfe. Es hat geklappt. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass man den Rückstellknopf 3 x drücken muss. Die anderen Beschreibungen haben unterschiedliche Versionen (2x, 4x bzw. 4 Sekunden gedrückt halten) vorgegeben.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von gl171slk350 am 25.03.2014 um 13:22 Uhr ]
Baycr007 schrieb:
Hallo Zusammen,
ich hab mich an die anleitung gehalten, aber wenn ich den Serviceintervall zurücksetzen möchte steht da immer
"Service nicht zurück genommen"
was mache ich denn nur falsch
Danke im vorraus
Falsch dürfte in diesem Fall wohl die Cursorposition sein. Du musst schon vorher den Cursor auf den Punkt setzen, den du ausführen möchtest.
Deiner Beschreibung nach versuchst du aber eine versehentlich durchgeführte Servicebestätigung wieder rückgängig zu machen. Dies geht natürlich nur, wenn du vorher einen Service (Gesamt oder Einzelposition) bestätigt hast. Aber auch dann geht diese Rücknahme nur ein einziges mal pro Serviceperiode.
