User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 07.11.2013 um 13:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 07.11.2013 um 13:47 Uhr ]
Hallo Andy,
der SLK55 vor Mopf hatte von 2004 - 2008 getopfte Scheiben in 340mm in Verbindung mit 6-Kolben Sätteln serienmässig.
| Geschrieben am 07.11.2013 um 19:00 Uhr
| Danke Olli für die schnelle Antwort.
Dann habe ich alles richtig gemacht.
Habe Grade so eine Anlage mit 340 Scheiben gekauft.
Dachte es gibt die nur in 360 für Slk.
Das Heist ich kann auch die normalen 340 Scheiben A2034210912 nehmen.
Das ist nämlich die gleiche Nummer wie bei den getopften Scheiben.
Sehe ich das richtig das es jetzt billigere Scheiben für die vor Mopf Anlage gibt.
Lg Andreas 5
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.11.2013 um 19:12 Uhr
| Die von dir genannten Scheiben sind die vergleichsweise günstigen 345mm MOPF Scheiben für den 4 Kolben Sattel. Die 340mm vor MOPF Scheiben haben die Teilenummer A1714210112 und sind für den 6 Kolben Sattel.
| Geschrieben am 07.11.2013 um 19:32 Uhr
| Gut danke Olli für die Hilfe.
Hier mal ein Bild von der Anlage.
Vielleicht kann Väth mir ja noch sagen ob es noch andere Scheiben gibt die passen.
Laut Verkäufer geht die Scheibe. A2034210912 auch.
Aber egal damit kann ich ja erstmal fahren.
Lg Andy
Lg Andreas 5
| Geschrieben am 07.11.2013 um 20:30 Uhr
| Das Bild zeigt die komplette vor MOPF Bremse mit getopften Scheiben und 6 Kolben Sattel. So wurde die Bremse original verbaut. Die Scheiben mit der 203er Teilenummer sollen auch passen, jedoch gibt es dafür keine Freigabe seitens Mercedes bzw. AMG. Da die einteiligen Scheiben auch minimal größer sind, hätte ich Bedenken diese zu verbauen. Nicht das es bei der Ausdehnung durch starke Hitze zu Verspannungen kommt. Die einteiligen Scheiben dehnen sich auch anders aus als die getopften Scheiben. Für mich ist das echter, gefährlicher Pfusch. Der Preisunterschied ist eben enorm (über 1000 Euro).
Wenn du die 203er Scheiben fahren willst, empfehle ich die passenden 4 Kolben MOPF Sättel.
| Geschrieben am 07.11.2013 um 20:39 Uhr
| Nein kein Problem sollten die Scheiben am Ende sein werde ich schon die getopften Scheiben kaufen. Hätte ja sein können das es mitlaweile schon andere gibt.
Und erstmal habe ich ja noch die originalen.
Wollte mich nur gleich für die Zukunft schlau machen.
Freue mich jetzt erstmal auf die Anlage.
Und dann sehen wir weiter.
Aber nochmal danke für die schnelle Hilfe Olli.
Demnächst steht dann meine Sportpaket bremse im Netz und im Forum.
Da wird sich sicher auch jemand finden. Ist ja so gut wie neu.
Lg Andreas 5
| Geschrieben am 07.11.2013 um 21:16 Uhr
| Hi Andy,
prima, dann passts ja. Wie ich an anderer Stelle gelesen habe, läuft der Schutz dieser Bremsscheiben (von Brembo) dieses Jahr aus, dann soll es auch günstigere Alternativen zu originalen Bremsscheibe geben. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass die getopften Bremsscheiben sehr haltbar sind, so lange sie keine Hitzerisse bekommen.
Viel Spaß mit der neuen Bremse und Gude, Olli.
| Geschrieben am 12.11.2013 um 19:56 Uhr
| Hallo heute ist die Bremsanlage gekommen.
In zwei Kartons und wo ich den vordersten Bremssattel raus geholt habe hat es mir fast den Boden unter den Füßen weg gehauen. Man ist das ein Teil.
Der ist ja fast doppelt so groß wie der vom Sportpaket.
Die komplette Anlage ist wie aus dem Ei gepellt.
Ich kann es kaum erwarten los zu legen.
Lg Andreas 5
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten!
*********************************** | Antworten
| Geschrieben am 18.11.2013 um 23:24 Uhr
| Hallo heute ist es endlich soweit gewesen.
Ich konnte auf die Hebebühne bei meinen bekannten.
Jetzt sieht man nicht mehr diese kleinen Bremsscheiben in der Hinterrad Felge.
Und vorne ist es einfach nur geil.
Hier ein paar Bilder vom Einbau.
Lg Andreas 5
