Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 92
User seit 13.02.2012
Geschrieben am 03.11.2013 um 15:33 Uhr
Hey Leute hatte heute nach kleiner Rundfahrt mal in mein Motorraum geschaut.
Musste Fesstellen das an der rechten seite neben dem Öleinfüllstutzen ein Ölschleier bis zum Boden ist. Vom Einfüllen kommt es sicher nicht. Und es kam die Meldung im Ki 1Liter Motoröl nachzufüllen und das nach ca 1500km seit dem letzten Auffüllen!!! Ich fahre auch nicht mit Bleifuss (11,9 l Durchschnitt)
Wo kann das Öl herkommen? Hatte auch das Gefühl das es etwas nach verbranntem Öl riecht nach dem Fahren.
Schonmal danke für tipps
Geschrieben am 03.11.2013 um 16:59 Uhr
Ok ja das könnte es sein..... Weisst du wie ich das rausfinden könnte? Auf jedenfall wurde schonmal was nachträglich abgedichtet mit weisser Dichtmasse..:.. Konnte aber ehrlichgesagt keine undichte stelle finden
Mach mal den Lufi-Kasten ab. dann siehst du ob es an den Deckeln raus drückt. Bei mir waren die Vertiefungen im Motorblock (Kerzen etc.) voll Öl. Es sind die Deckel auf den Ventildeckeln. Schau dir mal den letzten link (4. Seite) an. Die Bilder von Thomas (AMG55) zeigen den Deckel auf der Öleinfüllseite.
Geschrieben am 05.11.2013 um 19:51 Uhr
Also hab die Abdeckung mal runter und man sieht eigentl nichts in den Vertiefungen.... Sieht aber fast aus als ob das öl regelrecht rausspritzt das das rechte Ansaugrohr das man auch auf amg55 s bild sieht direkt neben dem öldeckel oben und unten sowie in den rillen voll mit öl war..... Würde auch den hohen Ölverbrauch erklären aber ich hab noch nie was davon gehört dass ein Motor Öl rausspritzt
Ne Idee was das sein kann? Hab ich Amg Forum gelesen das der öldeckel bei den slk55 und c55 modellen ab und zu undicht sein sollen kann man aber trotzdem kein so hohen ölverlust dadurch vorstellen
Die Bilder zeigen jetzt nicht wirklich viel. Mach mal den Luftfilterkasten ab und schieß dann ein paar Fotos von jeder Seite. Aus welcher Gegend kommst du eigentlich? Vielleicht gibt es ja dort ein Forenmitglied der die ganze Tortur mit den undichten Deckeln schon hinter sich hat.
