hab mir heute morgen die winterschlappen aufziehn lassen und wollte wie gewohnt die reifendruck kontrolle neu aktivieren. es handelt sich nicht um originale MB-Felgen. das neuaktivieren war weder mit Zündung noch mit laufendem motor möglich. es heisst "reifendrucküberwachung aktiv, neuaktivierung mit +". allerdings passiert nichts, wenn man auf + drückt.
im frühjahr hab ich neue sommerreifen auf die originalen MB felgen bekommen, prompt hat das system angeschlagen, dass der druck nicht stimmt. neuaktivierung war kein problem und ging in wenigen sekunden.
nun meine frage, ob der druck bei fremdfabrikaten nicht kontrolliert werden kann (kein sensor o.Ä.?!) oder einfach nur mein auto ne macke hat
bei R171 erfolgt die Reifendruckkontrolle über die ABS Sensoren, d.h. du brauchst keine spezielle Felgen.
Wie Olli schon geschrieben hat, hat der SLK keine aktiven Luftdrucksensoren. Es kann also mit Sicherheit nicht an den Fremdfelgen liegen.
Eigentlich müsste nach der Plus-Taste die Frage "Reifendruck jetzt o.k.?" kommen.
Siehe hier: http://www.thocon.de/abgleich.htm
Wenn das nicht der Fall ist, ist bei deinem SLK etwas nicht in Ordnung - oder der eingespielte Softwarestand hat irgend ne Macke.
ja genau, das mit dem "reifendruck jetzt in ordnung?" kenne ich noch vom frühjahr, da war es genau so. drum war ich verwundert, dass es dieses mal nicht reagiert.
sollen die sich mal anschauen bei der nächsten inspektion
