User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 14.10.2013 um 19:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 14.10.2013 um 19:33 Uhr ]
...ich bitte mal höflichst um eure hilfe:
bitte fragt mal bei eurer niederlassung/werkstatt etc. nach, welches öl in eure hinterachsgetriebe (differential) kommt.
ich habe unterschiedliche antworten von profis erhalten (mitarbeiter mb, werkstatt mb, teiledienst mb, meister mb, mitarbeiter amg)
soll ein öl nach 235.7 -->75w 85 oder 85w 90
oder
ein öl nach 235.61 -->75w 140
benutzt werden?
bin ratlos!
liebe grüße und danke an alle!
euer jan | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 14.10.2013 um 20:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 14.10.2013 um 20:45 Uhr ]
Wenn Deine FIN 171.473 .......lautet und es sich um einen AMG mit Hinterachs Differenzialsperre handelt (ohne Code),
dann ist das zuletzt genannte Öl gem. 235.61 das richtige.
Ich vermute fast, hiermit ist der BS gemeint, bin mir da nicht ganz sicher.
Die entscheidende Frage ist, ob Dein SLK ein Sperrdifferential hat oder nicht!
Wenn nicht, sind die erstgenannten richtig.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco | Antworten
| Geschrieben am 14.10.2013 um 20:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 14.10.2013 um 20:16 Uhr ]
huhu
...so lautet sie, allerdings gibt es da unterschiedliche aussagen.
deshalb wäre es toll, wenn es von mehreren mal anhand ihrer fin bei der nl verifiziert werden könnte
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-201x SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
Servus
Jan | Antworten
| Geschrieben am 14.10.2013 um 20:24 Uhr
| Hallo
Das ist nicht Richtig. Da beide 55er die Fin Nr: 171473xFxxxxxxx haben und die haben KEIN Sperrdifferenzial. Ich weiß nicht ob überhaubt die Option gab ein Sperrdifferenzial zu ordern. Bj. 2009 und Bj. 2010
Das Oel was hinten rein kommt ist von Fuchs und heißt: Titan Sintopoid FE
SAE 75W-85 DB Nr: 235.7
Da kannst du dich 100% darauf verlassen.
mfG slkBenz | Antworten
User seit 12.06.2012
| Geschrieben am 14.10.2013 um 20:46 Uhr
| ...also kann man mit dem 75w 140 nichts falsch machen?
könnte man das auch ins differential vom 350 er oder 200 er machen?
2008-2012 987 S
Servus
Jan | Antworten
| Geschrieben am 14.10.2013 um 20:54 Uhr
| Hallo Jan
Entweder du willst es nicht verstehen oder du kannst es nicht verstehen.
Was da für ein Oel reinkommt habe ich und andere bereits geschrieben. Das trifft auch für den 350er bzw 200er zu.
Das 75W-140 ist auf jeden Fall falsch.
mfG slkBenz
2008-2012 987 S
Servus
Jan
User seit 09.12.2011
User seit 19.09.2005
