Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS-Leuchte (Fehlercode inside) |
User seit 01.05.2005
| Geschrieben am 09.10.2013 um 12:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Himura_Shinta am 09.10.2013 um 12:34 Uhr ]
Ich hab seit nun ein paar Wochen das Problem das meine SRS Leuchte an ist. Zunächst war sie mal an, mal aus. Ich war nicht sicher ob sich das Problem von alleine wieder gibt (Elektronik halt) also hab ich erstmal gewartet.
Inzwischen leuchtet sie permanent. Ich hatte Problem das erstemal ein paar Tage nachdem der einer der Nebelscheinwerfer gewechselt worden ist, ich wollte mal nachhaken ob es möglich ist das da irgendein Kabel in der Gegend ist, welches eventuell beschädigt wurde.
Desweiteren hab ich den Fehlerspeicher "erstmal" bei einer freien Werkstatt auslesen lassen. Nachdem wir den Fehlerspeicher gelöscht haben waren allerdings immer noch folgende Fehler present:
Fehlercode: B137A / (Fehlercode-Org. 937A)
CAN-Kommunikation mit Türsteuergerät VR
-1-Draht Betrieb (CAN Bus low)
Kann mir jemand sagen ob die SRS Anzeige was damit zu tun hat. Der Mann aus der freien Werkstatt meinte zu mir das der SRS Fehler theoretisch an fast jedem Kabel liegen kann und man nicht sagen kann wie hoch der Aufwand ist diesen zu finden, d.h. der Preis wäre vorab unklar.
Wenn möglich wollte ich dem Besuch in der Mercedes Niederlassung Duisburg aus dem Weg gehen. Ich hatte mit den Leuten dort mehrfach negative Erfahrungen.
Ich hab natürlich auch die Suchfunktion verwendet und etwas dazu gefunden das ein Kabel im Lenkrad wohl zu kurz sein soll was auch den SRS Fehler auslöst.
Der freundliche Mann aus der freien Werkstatt meinte auch, dass sich bei Anzeige des SRS Fehlers das komplette System abschaltet. Soweit ich weiß bezieht sich SRS auf Airbags und Sicherheitsgurte. Allerdings greifen die Sicherheitsgurte beide noch sehr gut. Also keine Ahnung wie ernst ich die Sache nehmen soll.
Ansich stört mich die SRS Anzeige eh nicht so sehr. Jedoch wenn es mit Airbags zusammenhängt will man sein Glück auch nicht herausfordern. Außerdem bezweifel ich dass ich damit überhaupt das nächste Mal Tüv bekomme. | Antworten
E-Mail an Himura_Shinta Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 09.10.2013 um 14:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 09.10.2013 um 14:51 Uhr ]
und welchen SRS Fehler habt Ihr in der freien Werkstatt ausgelesen bevor ihr den gelöscht habt? Der Fehler den Du angibst, sagt nur das der CAN Bus vom Türsteuergerät im Eindrahtmodus läuft...
Es ist auch Quatsch das "der SRS Fehler theoretisch an fast jedem Kabel liegen kann"! Bitte einfach Fehler im SRS STG auslesen. Meist sind es erhöhte Widerstandswerte die das SRS STG anmeckert...dann muss man hier weitersuchen. Es kommt auf den Fehler an ob sich wirklich das gesamte SRS deaktiviert! Bei einer Unterbrechung z.B. des Beifahrerairbagzünders oder Gurtstraffers oder Sitzbelegungsmatte wird im Unfallfall nur dieser nicht funktionieren! -> SRS Lampe leuchtet aber! Der Rest wird trotzdem ausgelöst und funktioniert...
Micha | Antworten
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2013 um 15:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Himura_Shinta am 09.10.2013 um 15:04 Uhr ]
Hallo Micha,
Das Problemist das bei keinem der Fehler, die vorher ausgelesen wurden dabei steht ob das quasi der Grund für die SRS Leuchte ist.
Ich hab hier z.b. Fehlercode C1172:
Lenkwinkelsensor
- Stromkreis fehlerhaft.
Vielleicht könnt es der sein. Ich weiß nicht, "lenkwinkelsensor", sitzt der im lenkrad?
Vielleicht muss ich wohl oder übel wieder zu MB horrende Preise für einen horrenden Service zahlen
Es hat nicht vielleicht jemand in Duisburger Umgebung ein privates Star-diagnose Gerät? (falls ja, kannst mir auch ne PM schicken).
MfG Martin
R171 SLK 200 Iridium-silber
"Die Axt im Haus erspart den Zimmermann" | Antworten
| Geschrieben am 09.10.2013 um 17:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 09.10.2013 um 18:11 Uhr ]
Himura_Shinta schrieb:
Hallo Micha,
Lenkwinkelsensor
MfG Martin
Hallo Martin,
wenn das ganze mit einem kompatiblen Tester ausgelesen wird, gibt es folgende SRS Fehlergute Bosch Werkstätten können den Fehler auch genauer auslesen und reparieren)
Airbag Fehlercode Mercedes:
001 SRS - Steuergerät
002 SRS - Kontrollleuchte
003 Versorgungsspannung zu niedrig
004 Fahrerairbag, Zündkreis, SRS - Steuergerät
005 Gurtstraffer vorn, Fahrerseite, SRS - Steuergerät
006 Gurtstraffer vorn, Beifahrerseite, SRS - Steuergerät
007 Beifahrerairbag, Zündkreis, SRS- Steuergerät
008 Seitenairbag, vorn links – Zündkreis, SRS- Steuergerät
009 Seitenairbags, vorn rechts – Zündkreis, SRS- Steuergerät
010 SRS - Steuergerät
016 SRS - Steuergerät
017 SRS - Steuergerät
018 Crashsensor Seitenairbag, links
019 Crashsensor Seitenairbag, links
020 Crashsensor Seitenairbag, links
021 Crashsensor Seitenairbag, rechts
022 Crashsensor Seitenairbag, rechts
023 Crashsensor Seitenairbag, rechts
024 Airbag - Sitzbelegungssensor Beifahrer
025 Airbag - Sitzbelegungssensor Beifahrer
026 SRS - Steuergerät
032 Crashsensor Seitenairbag, links
033 Crashsensor Seitenairbag, rechts
073 Zündkreise
Dein Werkstattmann meint Lenkwinkelsensor weil der mit der Kontaktspirale(Wickelfeder) unter dem Lenkrad sitzt und die auch für das Leuchten der SRS Lampe zu ständig ist. Das ist ein MB Problem das besonders bei den Bj. 2004 bis 2005 und leider danach auch noch immer Probleme macht. Ein 2. bekanntes Problem ist die Steckverbindung im Mantelrohr. Bei den beiden beschriebenen Fehler ist es der Code 003, 004, 073
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2013 um 20:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Himura_Shinta am 09.10.2013 um 20:30 Uhr ]
Vielen dank für deinen Post Peter. Hast mir schonmal eine ganze Menge weitergeholfen. Ich weiß zumindest dass keiner der oben genannten Fehler ausgelesen wurde. Ich werde mir wohl so ein Bosch-fachwerkstatt suchen und das mal auslesen lassen.
Mein Werkstattmann hat nichts von Lenkwinkelsensor gesagt. Ich hab das nur vermutet, weil ich davon hier im Forum gelesen hatte. Meiner ist jedenfalls Baujahr 2004. Also könnte gut sein, dass es daran liegt.
Nehmen wir mal an, dass das der Grund wäre, weißt du aus dem Stehgreif in welchem Preisbereich man so ungefähr liegt?
MfG Martin
| | Anonym :1217 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
