![284323](images/userbilder/user317201)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 72
User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 22.07.2013 um 09:45 Uhr
| ... lassen die sich öffnen oder nicht - ich weiß das ist ein leidiges Thema vor allem beim offenen Dach - da geht es definitiv nicht - manche behaupten beim geschlossenen Dach kann man sie über den Glücksknof öffnen - bei mir gehts nicht oder giebts da vielleicht doch noch den Trick 17 ?!
Danke und sommerliche Grüße
Günter | Antworten
E-Mail an 284323 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 22
User seit 07.08.2011
| Geschrieben am 22.07.2013 um 09:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mani1900 am 22.07.2013 um 09:58 Uhr ]
Also bei mir ist es so, wenn ich bei geschlossenem Dach den Knopf 2x kurz hintereinander antippe gehen die Seitenscheiben und die Dreiecksfenster hinunter.
Die Seitenscheiben kannst du dann natürlich wieder separat schließen.
Zum schließen einfach den Knopf halten, wie wenn du das Dach schließen würdest.
Ich weiß jetzt aber nicht ob das bei jedem so ist, oder ob das nur mit Dachmodul funktioniert.
Aber am besten du setzt dich in deinen rein und probierst es aus.
mfg | Antworten
E-Mail an mani1900 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SL47](images/userbilder/user283891)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 983
User seit 17.09.2009
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8594
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.07.2013 um 10:34 Uhr
Zum Schließen kann man auch einfach die normalen Knöpfe für die Fenster in den Türgriffen benutzen
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 315
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 22.07.2013 um 10:42 Uhr
QT schrieb:
Zum Schließen kann man auch einfach die normalen Knöpfe für die Fenster in den Türgriffen benutzen ![](images/forum/icons/icon_wink.gif)
Aber nicht für die hinteren, oder ??!
Zusatzfrage:
Ist der Antrieb der hinteren Fenster elektrisch oder hydraulisch (Dachhydraulik) ??
Ich meine immer es braucht eine Gedenksekunde (Druckaufbau?).... | Antworten
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.07.2013 um 11:00 Uhr
Also bei mir gehen da nur die vorderen zu
mfg | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.07.2013 um 11:16 Uhr
| Jungs, der TE will die hinteren Scheiben OFFEN haben, warum sollte ich da Anweisung geben, wie man sie schließt
Also man macht mit dem "Doppelklick" am Glücksknopf alle 4 Scheiben runter, und fährt die vorderen Scheiben dann mit den Knöpfen in den Türgriffen wieder hoch. Damit hat man die Dreiecksfenster offen (bei geschlossenem Dach).
Um nun wieder alle 4 Fenster geschlossen zu haben, zieht man wieder am Glücksknopf wie oben schon beschrieben.
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2013 um 14:21 Uhr
Günter
Beim offenen Dach sind die hinteren Seitenscheiben unten, also offen. Das ist so, definitiv. Beim geschlossenen Dach geht es so wie oben beschrieben.
Möchtest du beim offenen Dach die hinteren Scheiben schließen, also hochfahren, benötigst du ein Dachmodul. Da kann man einstellen, dass die hinteren Scheiben mit den vorderen schließen, wenn das Dach geöffnet wird.
Gruß aus der Provence
Michael
SLK 350, Baureihe R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G-Automatik, Obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7 | Antworten
![JasonV](images/userbilder/user286261)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1013
User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 22.07.2013 um 14:37 Uhr
Ich dachte das wäre technisch nicht möglich, da als Endanschlag das Dach verwendet wird.
Da würde mich mal ein Bild interessieren
SLK 55 AMG BJ 05/2009
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 (2006-2010) | Antworten
E-Mail an JasonV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
