User seit 21.05.2007
| Geschrieben am 15.07.2013 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 15.07.2013 um 09:40 Uhr ]
Federnbruch im Stand ??
mein 200 R171 Bj. 8-2004 stand brav im Hof als es einen lauten Knall
und ein eisernes Geräusch gab. Ich ging hin und sah beim re. Rad einen
Teil der Feder liegen .
Kann man da noch bedenkenlos fahren ?
kann ich da problemlos eine neue einbauen oder gibt es da Unterschiede wg. der Belastung die die li. Feder bereits hinter sich hat ?
E-Mail an Walhalla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 15.07.2013 um 09:31 Uhr
| Hi,
ich habe bisher bei Federn immer beide an derselben Achse getauscht.
Bei einer neuen und einer alten Feder an einer Achse hätte ich ein ungutes Gefühl, dass das Kurvenverhalten in Links- und Rechtskurven voneinander abweicht.
Bei einigen Fahrzeugen waren (sind?) sind Federn auch nur paarweise erhältlich.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 15.07.2013 um 09:32 Uhr
| Was das Fahren betrifft, ich würde es nicht machen aber ich bin da kein Fachmann.
Irgendeine Feder kannst du nicht einabauen, die Federn haben Farbmarkierungen die Ausstattungsabhängig sind und die Stärke etc der Feder devinieren ausserdem davon würde ich die andere Seite auch tauschen.
Grüsse Sigi
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.07.2013 um 10:07 Uhr
| Du solltest die Federn schnellstens achsweise tauschen. Ob du noch vorsichtig in die Werkstatt fahren kannst, hängt davon ab in welcher Lage die Feder momentan sitzt, d.h. ob sie momentan im Federteller oder daneben sitzt.
User seit 28.12.2003
User seit 27.04.2010
| Geschrieben am 15.07.2013 um 11:17 Uhr
| Hallo
habe das mit dem Federbruch an meiner E Klasse schon durch. Erst hinten beide Seiten dann vorne links. Hinten ist es nicht schlimm da der Wagen nur ein wenig tiefer geht. Aber vorne ist die Feder unten an der Auflagefläche kleiner als nach oben hin. Also ist mir der Wagen ganz abgesackt bis der Kotflügel auf dem Reifen aufgelegen ist. Zum Glück ist das alles im Schritttempo passiert, nicht auszudenken was da bei 200 Km/h alles sein könnte.
Beim SLK ist die Feder genauso konstruiert also ist dein Wagen soweit abgesackt das er irgentwo mir dem Reifen aufliegt. Warscheinlich hat der Stoßdämpfer auch einen Schlag mitbekommen. Also bei so einem schnellen Auto würde ich beide Federn und beide Stoßdämpfer wechseln. Am besten ein Sportfahrwerk einbauen dann braucht man sich für die Zukunft keine Gedanken über die Federn zu machen. Bei den Sportfahrwerken hat man für das Geld halt noch richtig gute Qualität. Baut man wieder Originale MB Teile ein hat man in ca 5 Jahren wieder das Problem. Gehört halt zu " das Beste oder nichts "
Liebe Grüße
http://www.Saphiras-World.de | Antworten
E-Mail an tiffi123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.07.2013 um 11:56 Uhr
| Ergänzend dazu noch bitte prüfen ob das Vorderrad noch frei-gängig ist und auch die Reifen auf der Innenseite prüfen. Das abgeplatzte Teil kann die Innenflanke des Reifen zerstört haben.
User seit 11.09.2004
User seit 26.04.2012
| Geschrieben am 21.02.2018 um 07:34 Uhr
| vor 2 Tagen hat es meinen Nasenbären, BJ 2009, MOPF, bei 110 tkm auch erwischt; ich bin nur eingestiegen und es gab einen lauten Knall. Da meine Feder an der Basis (Vorderrad, Fahrerseite) gebrochen ist, ist der Wagen auf der Seite nicht markant eingesunken, erst auf der Bühne konnte man den Schaden erkennen.
Ich bin noch die 12 km zur Werkstatt gefahren, allerdings sehr langsam (max 40 km/h).
Beide Federn vorne + Domlager + Arbeitszeit ~ 900€
Sicherheitshalber noch mein BMI 26 | Antworten
E-Mail an cabrioschubser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 21.02.2018 um 09:11 Uhr
| Moin Gemeinde,
also wenn ich das hier von gebrochenen Feder lese bekomme ich einen dicken Hals
Man sollte die Leute die dafür verantwortlich sind auf Lebenszeit sofort in den Knast stecken.
Man stelle sich nur mal vor wo du mit der Rakete hin fliegst wenn dir bei 250 Km/h vorn
die Feder bricht ???
Aber wie immer " DAS BESTE IST GERADE GUT GENUG " und wenn das das beste bei MB ist dann Gute Nacht Marie.
Fahre jetzt in die Garage mal meine Federn anschauen der Dicke steht ja auch schon 4 Monate,
nicht das nächste Woche die dicke Überraschung kommt wenn er wieder raus darf.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 ??
