![vulture1024](images/userbilder/user346761)
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 20.11.2012
![](images/pix.gif) |
![200kompressor](images/userbilder/user323701)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 751
User seit 16.08.2011
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.07.2013 um 18:07 Uhr
an so einen Fall kann ich mich nicht erinnern. Und beide Betroffene sind auch noch relativ neue MOPFs.
Frage: kann es sein, dass ihr die Dächer oft schließt, wenn das Fahrzeug evtl. "verwindet" steht, sprich auf unebener Fahrbahn, Brodstein etc.? Dann kommt es zu lauten Schließgeräuschen, und da könnte ich mir das erklären, wenn es regelmäßig so gemacht wird. Ansonsten kann eigentlich nur irgendetwas falsch eingestellt sein am Dach.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
| Geschrieben am 15.07.2013 um 05:40 Uhr
| Also ich betätige mein Dach "oft" denn offen fahren, geschlossen stehen.
Ich schmiere alle Gummis mit dem original Mercedes Antiquitsch Wundermittel und ob falsch eingestellt ?? Dach ist dicht, macht kein Geräusch beim öffnen und optisch gesehen schaut es auch gut aus.
Wenn ich bei MB bin dann denke ich nie an das Dach aber ich sollte wirklich mal checken lassen was die dazu sagen.
Grüsse Sigi
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Andy5570](images/userbilder/user332483)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1809
User seit 22.02.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.07.2013 um 06:42 Uhr
| Hallo
Habe gestern bei meinen nachgeschaut und nichts der gleichen feststellen können.
Gott sei dank.
Ich bin auch der Meinung das da ganz gewaltig was schief läuft bei euch am Dach.
Das darf nicht sein, da würde ich aber MB gewaltig in den Ars... Treten.
Gruß Andy
Lg Andreas 5
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 37
User seit 03.11.2010
| Geschrieben am 15.07.2013 um 15:18 Uhr
| Hallo Markus,
habe auch gerade mal bei mir nachgeschaut(350er,Bj.06/2010).
Bei mir ist kein(zum Glück) Rost oder ähnliches zu sehen .
Ich denke auch ,das es eine Einstellung des Daches ist ,die da nicht stimmt.
Oder hast du ein Dachmodul drin und hast das Dach während der Fahrt geöffnet bzw. geschlossen und dabei vielleicht noch eine Kurve gefahren(Fliehkräfte) ??!!!
Gruss Rainer | Antworten
E-Mail an Sucati Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.07.2013 um 23:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von vulture1024 am 24.07.2013 um 23:40 Uhr ]
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, hatte mit Arbeit und Uni etwas viel um die Ohren...
Danke für eure Antworten! Ich werde mal zu Mercedes fahren und gucken was die sprechen. Am Dach ist alles noch original. Ich berichte dann wieder!
SLK 350 Sportmotor tenoritgrau | Antworten
E-Mail an vulture1024 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 83
User seit 18.08.2010
| Geschrieben am 28.07.2013 um 15:16 Uhr
| Hi Vulture,
Na bin ich ja mal gespannt, was die Benzer dazu sagen. Hoffentllich wird das nicht zu einem neuen Monsterfred wie "Rost am Gummi des Kofferraums". Obwohl natürlich eine ähnlich kulante Regulierung eine feine Sache wäre.
Nun möchte ich ja ungern das allzu Offensichtliche posten aber der 171er hat ganz offensichtlich ein massives Problem mit ROST!
Wenn ich die letzten Posts richtig erinnere sind Freds mit Rost am Kofferraum, Hinterachsträger, Achswellen, Türen, Motorhaube und Träger im Motorraum im Forum zu finden (habe ich noch etwas vergessen?). Da hätte ich schon etwas Anderes erwartet.
P.S.
Wie sind denn die anderen Betroffenen mit dem Thema umgegangen? kulanzanfrage oder gleich Smartrepair?
Greetz
Zip (gespannt) | Antworten
E-Mail an Zipster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 185
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 28.07.2013 um 22:45 Uhr
| Ich bin auch von dem Rost bzw. Abnutzung am Dach betroffen. Ich hab das schon vor ca. 2 Jahren beobachtet und seitdem nichts gemacht. Es ist nicht ganz so schlimm wie vom TE und vorallem ist es in den 2 Jahren kaum schlimmer geworden. Minimaler Rost den ich mit Politur ein bischen wegschabe.
Zusätzlich habe ich aber am Kofferaumdeckel vorne noch ähnliche Abnutzung finden können. Aktuell noch kein Rost. Aber das kann ja noch werden. Der bereits beseitigte Rost am Kofferaum unter der Dichtung ist auch wieder los ;(
lg,
Kai
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
