![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 14.07.2013 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 14.07.2013 um 11:39 Uhr ]
Hallo habe mir neue ATE Powerdiscs für vorne und hinten gekauft.
Incl. neuer Keramic Bremsklötze. Der SLK ist ein 200 K von 3/2008. Normaler Auslieferungszustand. Hinten ATE Bremssättel, vorne Lucas.
Bestellt habe ich nach Fahrzeug Schlüssel Nr. 1313 ADI. Wäre die Fz. ID.Nr. auch sinnvoll gewesen ? ABE mit der Nummer 60763 war dabei. Die ABE bezieht sich auf die neuen Scheiben.
Gekauft habe ich die Grösse 288/25. Wird von ATE für den Typ angeboten.
Bin nun in die Werkstatt meines Vertrauens zum Einbau/ Wechsel gefahren.
Hinten alles ok, passt, jedoch vorne waren meine neuen Scheiben zu klein.
Die eingebauten Scheiben sind im Gesamtdurchmesser 1cm grösser, sowie in der Dicke ebenfalls 1cm dicker als die neuen. Will die neuen Scheiben umtauschen.
Gibt es dickere Scheiben, wenn ja mit ATE Bestellnummer ?
Gruss : Gerd | Antworten
E-Mail an Gerdchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![vulture1024](images/userbilder/user346761)
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 20.11.2012
| Geschrieben am 14.07.2013 um 14:29 Uhr
| Hi Gerd,
bei ATE ist wohl beim R171 ein Wurm drin...
Auch bei meinem 350 FL (1313 ADJ) werden mir die falschen Bremsbeläge angezeigt:
Für vorne 13.0470-4990.2
und für hinten 13.0470-4065.2
Die hinteren sind ok, aber vorne passen nur die 13.0470-4994.2
Habe mit ATE telefoniert und auch eine E-Mail mit Bildern geschickt. Keine Reaktion und auch keine Änderung im ATE Online-Katalog...
Gruß, Markus | Antworten
E-Mail an vulture1024 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![PELO](images/userbilder/user107172)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1452
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.07.2013 um 18:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 14.07.2013 um 19:02 Uhr ]
Gruss : Gerd
Hallo Gerd, du benötigst diese Bremsscheiben:
OE-Nummern: 2034210512 Vergleichsnr: 09830420 ATE 428106
für Fahrzeuge ohne Sportpaket
Durchmesser mm 300, Bremsscheibendicke mm 28,0, Mindestdicke [mm] 25,4, Höhe [mm] 46,5, Bohrbild/Lochzahl 05/07, Lochkreis-Ř [mm] 112, Zentrierungsdurchmesser [mm] 67,
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Schauenburger](images/userbilder/user344382)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 214
User seit 29.09.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.12.2013 um 09:28 Uhr
| Habe mich jetzt selbst drum gekümmert und meine Vermutung war richtig. Jetzt war ich bei Mercedes und die haben mir gesagt, dass die Scheiben noch mindestens 20.000km halten und ich nur die Beläge tauschen kann. Möchte unbedingt vor dem Sommer auf die Ceramics tauschen wegen dem Bremsstaub. Kann mir einer die genaue Bezeichnung der Beläge geben. R171 2ook Mopf von 11/2010
Das Problem zu erkennen ist wichtiger, als die Lösung zu erkennen,
denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung.
Albert Einstein 1879 - 1955
+++ich fahre gar keinen SLK, ich bin nur so hier+++ | Antworten
E-Mail an Schauenburger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.12.2013 um 10:34 Uhr
schau mal hier, in einer Minute über die Suchfunktion zu finden
http://tinyurl.com/ox3dkrt
Peter
... ist ONLINE
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6766
User seit 08.10.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.12.2013 um 11:07 Uhr
Danke aber hatte der 280iger früher wirklich die baugleiche Bremsanlage wie der 200k heute?
die Vormopf Scheiben des 200er hatten 288mm und die Mopf haben 300mm, es sei denn Du hast gelochte Scheiben Sportpaket dann 330mm.
Peter
