Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage fällt sporadisch aus |
User seit 04.09.2009
| Geschrieben am 08.07.2013 um 01:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von electro am 08.07.2013 um 01:03 Uhr ]
vor kurzem war ich bereits in meiner Niederlassung (Dortmund), weil die Thermotronic im Automatikbetrieb oftmals nicht kühlt, sondern nur feucht-warme Luft ausgibt. Im manuellen Modus, bei entsprechend hoher Gebläsestärke, funktioniert es allerdings meist.
Nach dieser Fehlerbeschreibung konnte man keinen Fehler feststellen. Beim Kurztest funktionierte die Klimaanlage (leider) und es waren auch keine Fehler im Speicher hinterlegt, die auf ein Abschalten des Kompressors hindeuten.
Der Servicemitarbeiter wies mich aber auf eine vorgesehene Abschaltung des Kompressors bei "forscher Fahrweise" hin, damit "der Motor nicht seiner Leistung beraubt wird". Nun ja... Wenn das bei Landstraßentempo tatsächlich vorgesehen sein sollte, habe ich mich für das verkehrte Fahrzeug entschieden
Ich wusste nicht so recht, was ich von dieser Aussage halten soll.
Ein Update des Bedienteils wurde der Vollständigkeit halber durchgeführt.
Ein paar Tage schien die Klimaautomatik nun auch zu funktionieren. Bis gerade eben auf der Autobahn wieder plötzlich nur feucht-warme Luft aus den Düsen strömte. Das Resultat trat in Sekundenschnelle ein:
http://abload.de/img/foto3p0sas.jpg
http://abload.de/img/foto3zsq9.jpg
http://abload.de/img/foto2ebsv2.jpg
Als sich nach einigen Minuten (mit Warnblinkanlage auf dem Standstreifen) immer noch nichts änderte, habe ich den Motor ausgestellt und wieder gestartet. Erst dann schien sich der Kompressor wieder einzuschalten.
Ich werde der NL den Wagen die Tage wieder auf den Hof stellen.
Das ist schon fast gefährlich
Parallel würde mich interessieren, ob jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Vor etwa 9 Monaten war schon einmal der Klimakompressor defekt und zwei Kälteleitungen undicht, so dass die Anlage quasi sehr lief.
Es wurde alles auf Garantie behoben. Ich habe noch bis Oktober JS-Garantie.
Ich bin gespannt...
Grüße,
Andre
_________________________
R171 350 Mopf | Antworten
E-Mail an electro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.12.2011
User seit 05.11.2003
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 08.07.2013 um 12:49 Uhr
Ich bin gespannt...
Hi Andre,
genau die gleichen Probleme hatte ich auch schon. Leider bisher noch mit keiner Lösung. Urplötzlich fängt bei 120km/h auf der Autobahn das Auto, so wie bei dir, an zu beschlagen.
Dann hilft bei mir nur Defrost und Fenster auf. Das passierte bei mir häufig bei feuchtem Wetter. Das eigenartige ist, dass es halt plötzlich auch nach mehreren Minuten Fahrt passiert. Die (verschiedenen) Werkstätten haben natürlich nie was gefunden. Ich habe schon die Klimaanlage komplett neu befüllen lassen und alles überprüfen lassen. Nichts.
Jetzt habe ich mir selber ein OBD2 Gerät mit Herstellercodes besorgt und kann einzelne Steuergeräte abfragen.
Dabei ist mir der Fehler "AC Kompressor Kurzschluss oder nicht angeschlossen" aus dem vorderen SAM über den Weg gelaufen. Dieser Fehler taucht immer mal wieder auf und ist dann wieder weg. Ich werde demnächst alle Anschlüssen dahingehend prüfen und vermute sehr stark, dass es damit zusammen hängt.
Da ich noch keine Hebebühne hatte, habe ich das noch nicht machen können. Die Anschlüsse am AC Kompressor sind soweit ich das sehe nur von unten "einfach" zu prüfen. Ich melde mich wenn ich was rausfinden sollte.
vg,
Kai | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2012
| Geschrieben am 08.07.2013 um 16:03 Uhr
| Exakt das gleiche Problem hatte ich bei meiner C-Klasse, als der Kompressor getauscht wurde und die Anlage neu befüllt wurde. Die Ursache liegt am alten Trockner. Die Patrone muss jedes Mal beim Öffnen der Anlage getauscht werden. Konkret: Leitungen nochmals runter, neue Trocknerpatrone rein und dann sollte es funktionieren.
Grüße Jürgen | Antworten
E-Mail an ducjürgen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 08.07.2013 um 22:21 Uhr
| Hi,
Ich habe immer mal wieder den Fehler:
"Das Bauteil bzw. die Signalleitung zum Bauteil A9 (Kältemittelverdichter) hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse."
Kann der auch mit der Trocknerpatrone zusammenhängen?
Symptome sind:
Im Automatikmodus auf Stellung "LO" ständiges Umregeln zwischen Voll- und Halbspeed des Ventilators (oder zwischen oben und Unten?) - so erscheint es mir zumindest von der Geräuschkulisse.
Zeitweise Ausfall der Kühlfunktion - Lüfter bläst nur lauwarme Luft in den Innenraum.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2013 um 22:49 Uhr
| Hi Matthias,
besten Dank,
aber das Auf und Ab des Lüfters stört mich schon so, dass ich in meinem Fall von einer "Kundenraklamation" sprechen würde.
Der Zusatz stand auch nicht bei den Fehlermessages dabei.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 09.07.2013 um 13:44 Uhr
| ich kann mir das nicht ganz vorstellen denn wenn der Multifunktionssensor die Umluftklappe schließt oder der Fahrer es selbst aktiviert weil vor ihm ein Diesel steht oder er in einen Tunnel fährt dann können sich ja nicht die Scheiben beschlagen.
Denke nicht, dass das Grundproblem an der Umluftklappe ( alleine )liegt.
Kommenden Montag kommt mein Stern in eine Klimaanlagen Fachwerkstätte um die Klima zu raktivieren, werde dort mal fragen wenn ich nicht vergesse
Grüsse Sigi
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :886 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
