![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 19
User seit 12.04.2013
| Geschrieben am 09.06.2013 um 09:11 Uhr
ich habe vor einigen Wochen einen gebrauchten SLK200 gekauft und bin soweit auch sehr zufreiden.
Was mich jedoch absolut stört, ist dass man die Sonnenblenden nicht auf die Seite klappen kann.
Jetzt wollte ich die Sonnenblenden aus dem Lichpaket nachrüsten und habe mir aus der Bucht 2 Stück günstig erstanden. Dort war leider das Gegenlager nicht dabei, ich habe es auf EPC herausgesucht (A2308110041) und beim beim Händler bestellt.
Gestern wollte ich alles einbauen und musste leider festsstellen dass die Sonnenblende im Gegenager nicht hält, weil die Öffnung zu gross ist. Die Sonnenblende wird darin wohl hauptsächlich von den beiden Kontakten für die Spiegelschalter gehalten, die bei mir aber leider fehlen.
Wie ich jetzt hier im Forum gelesen habe, sind die Gegenlager mit den Kontakten normalerweise Bestandteil der Sonnenblenden wenn man sie original bestellt.
Über EPC habe ich Kontaktfedern gefunden (A2308110128), bin mir aber nicht sicher ob es die richtigen sind. Oder sind die evtl. beim Kabelsatz für die "Make-Up" Leuchten dabei (A17154024089)
Vielleicht hat hier ja schon jemand so etwas umgebaut und kann mir mitteilen welche Teile genau benötigt werden.
Vielen Dank im Voraus
Reiner | Antworten
E-Mail an Reikon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![200kompressor](images/userbilder/user323701)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 751
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 09.06.2013 um 11:02 Uhr
| Ich habe damals die Sonnenblenden komplett mit den beiden A-Säülenverkleidungen gekauft.
Wenn du das Lichtpaket freischalten läßt, brauchst du dann auch einen neuen Rückspiegel denn durch das Freischalten wird Im Dachsteuergerät der Stromfluß der Leseleuchten auf die Lichter im Rückspiegel geleitet.
Wenn due keinen selbstabblendenden Spiegel hast, dann kosten diese Spiegel fast nichts (habe einen hier leigen wenn du brauchst.
Falls du dir nicht sicher bist was du brauchst, nimm die vorhandenen Teile udn geh zu MB und sag du brauchst noch den Rest das es funktioniert, sollte doch kein Problem für den Ersatzteilverkäufer sein.
Grüsse Sigi
Slk 171 Fl, 06/2008, Sportpaket | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Mehi](images/userbilder/user123091)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.06.2013 um 07:42 Uhr
| Hallo Reiner,
Hab hier auch die gesamte Teileliste für die Lichtpaket hier liegen, aber eben nur die Sonnenblenden, Gegenlager und den Kabelsatz. Von zusätzlichen Kontaktklammern hab ich nichts gefunden, dachte das wär alles....
Die Sonnenblenden sind aber schon die richtigen?
LG
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch | Antworten
| Geschrieben am 11.06.2013 um 08:42 Uhr
vielen Dank für die Infos.
Meine Sonnenblenden haben die Nummern A1718100410 und A1718100310, das Problem ist wohl, dass die Gegenhalter normalerweise anschlussfertig dabei sind wenn man sie original kauft.
Ich habe mir jetzt die Kontaktfedern bestellt und hoffe dass die Sonnenblenden dann zumindest im Gegenhalter einrasten. Mich würde noch interessieren ob der Kabelsatz (A1715402408 ?) direkt an die Kontaktfedern der Sonnenblenden eingesteckt wird oder ob an den Kontaktfedern normalerweise ein Kabel mit einem Stecker dran ist.
Mir gehte es in erster Linie darum, die klappbaren Sonnenblenden zu haben, das Lichtpaket wäre mir nicht ganz so wichtig, würde ich aber bei der Gelegenheit evtl. gleich mit machen.
Das mit dem Innenspiegel bzw. Leseleuchten ist mir allerdings nicht so ganz klar. Sind denn beim Lichtpaket im Rückspiegel auch nochmal zuzsätzliche Leseleuchten eingebaut, die dann zusammen mit denen im Dachhimmel mitleuchten?
Reiner
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.06.2013 um 10:25 Uhr
| Hallo Reiner,
Genau so ist es: ohne Lichtpaket hast Du nur die Leuchten im Dachhimmel die zugleich als Leselicht dienen. Der Rückspiegel beim Innenraum Lichtpaket hat zusätzliche Leseleuchten und Ambientebeleuchtung. Bei Aktivierung des Lichtpaket's werden nun die Lampen im Rückspiegel als Leseleuchte verwendet und die Lampen für den Innenraum am Dachhimmel werden nur noch gemeinsam für innenbeleuchtung verwendet
Thomas?
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.06.2013 um 11:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 11.06.2013 um 11:31 Uhr ]
Hallo Reiner,
Ich hab jetzt mal im EPC nach dieser Kontaktfeder gesucht. Interessanterweise hat der 172er ja die gleichen Sonnenblenden beim Lichtpaket. Wenn man nun beim 172 nach der Kontaktfeder (alle verfügbaren versionen) sucht, kommt folgende Meldung:
"Ungültig für Innenraum-Lichtpaket"
Da stellt sich mir die Frage: hast Du die richtigen Gegenlager bekommen oder ist EPC an dieser Stelle schlichtweg fehlerhaft?
Ich hoffe Du hast recht und die Kontaktfeder paßt...
Der Kabelsatz geht vom Rückspiegel/Steuergerät zur Sonnenblende (Schalter) und von dort zur Lampe für den Make-up Spiegel. An der Sonnenblende wird Masse geschalten.
Thomas.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.06.2013 um 15:01 Uhr
| Übrigens:
Die beiden Lampen in der Mittelkonsole (Staufächer) lassen sich problemlos nachrüsten. Ist in 10 min erledigt, Kabel liegen bereits vor Ort, lediglich am Satufach an der Rückwand muß man den Deckel und das Schloß wegschrauben 6Torx schrauben, geht ganz leicht... Muß auch nichts programmiert/freigeschalten werden
Du brauchst 2x A 208 820 65 01 (Innenleuchte) zu je ~ 15€
Thomas
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 216
User seit 24.05.2011
