![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 16
User seit 27.07.2012
| Geschrieben am 31.05.2013 um 11:17 Uhr
| Hallo liebe SLK-Freunde,
ich habe vor einiger Zeit Klapper-, oder eher Rasselgeräusche (ist echt schwer zu beschreiben) bei geschlossenem Dach gehabt. Dazu kam, dass die Quelle schwer zu orten war. Nach langem suchen und probieren habe ich die beiden Stifte, die vorne am Dach befestigt sind und beim Schließen des Dachs in den Scheibenrahmen eintauchen, genauer betrachtet und festgestellt, dass unten an den Stiften die Farbe abgescheuert und das blanke Metall zu sehen war. Ich habe dann 8mm Schrumpfschlauch mit einer Wandstärke 0,56mm über diese Stifte geschrumft und seit dem ist absolute Ruhe (seit ca. 5000km) bei geschlossenem Dach. Ich konnte auch nicht feststellen, dass dieser Schrumpfschlauch das schließen des Dachs in irgend einer Weise behindert. Beim Zuschneiden nur darauf achten, dass der Schlauch genauso lang wie die Stifte ist damit er nicht übersteht, sich aber noch etwas um die vordere Rundung des Stifts beim Schrumpfen legen kann. Ich hoffe ich konnte mit diesem Tipp jemandem helfen.
Grüße von Hänschen
E-Mail an Hänschen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![200kompressor](images/userbilder/user323701)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 751
User seit 16.08.2011
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2014 um 19:27 Uhr
| da auch ich lange an einer Ursache des Klappern`s - nur bei geschlossenem Dach - gesucht habe, gebe ich mal einen alten Tip von User "fidelio" weiter - mir hat er geholfen!
Die Heckscheiben-Rahmen wird im unteren Bereich von 2 kleinen, u-förmigen Aufnahme-Rinnen fixiert. Darin befand sich ein Rest von weissem Fett. Die beiden Stellen neu geschmiert und .... dann war Ruhe!
Hab mal Bildchen gemacht zum besseren Verständnis!
Die `Rinne` ist der schwarze Streifen mit dem weissen Fleck(Fett) drumherum!
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 122
User seit 13.05.2013
![wusblum](images/userbilder/user320102)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3059
User seit 23.06.2011
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 189
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 27.07.2014 um 21:09 Uhr
| Also mein Dach knarzt zur Zeit auch sooo stark, dass ich schon vermute es hätte sich irgendwie verzogen. Wäre echt schön vom Ersteller diese Fotos in groß (WEB-Server o.ä.) zu posten und vielleicht noch ein paar mehr.
DANKE
PS wenn kein WEB Space vorhanden ist, kannst Du mir auch die Fotos in Originalgröße zusenden, stelle sie dann online. | Antworten
E-Mail an pberry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.07.2014 um 22:08 Uhr
| ... iss ja gut, hab` verstanden! Bildchen zu machen und zu verkleinern - das gelingt eigentlich ganz gut. Nur im Umgang mit PC & Co... da hapert`s schon manchmal bei mir mehr oder auch weniger ... aber leider gewaltig!
2 neue Foto`s hab ich eben in der Garage gemacht: ich stand dabei neben der Fahrertür bei halb geöffnetem Dach - die B/C - Säule zeigte mit ihrer oberen Kante etwa auf 13:30h. Die "Rinne" ist mittig im Bild (Fingerzeig) deutlich am metallisch-blanken Halter zu erkennen! Noch Fragen!? Gerne auch per PN!
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.07.2014 um 16:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 30.07.2014 um 16:48 Uhr ]
@ Woinemer
@ pberry
.. und an Wilfried aus Kölle!
Eurem gemeinsamen Wunsch nach weiteren Details bin ich gern' nachgekommen!
Nun würde mich aber mal interessieren, ob die kleine "Mühe" - speziell für Euch 3'e - auch nützlich bzw. hilfreich war?
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
