User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 30.03.2013 um 15:05 Uhr
| Hi!
Habe bei meinem Nasenbären jetzt schon länger beobachtet dass sich die Zierleiste an der Frontscheibe zum Dach hin verändert bzw. porös wird und extrem unschön aussieht (siehe Foto).
Ist das eigentlich einfach nur eine Zierleiste oder direkt die Dichtung der Frontscheibe?
Vielleicht hatte dieses Problem schonmal jemand und kann mir sagen ob sich das Teil einfach austauschen lässt oder ob da gleich wieder ein Haufen anderer Arbeiten dazu kommt?
Schöne Ostern wünsche ich Euch.
E-Mail an Bassliner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2012
| Geschrieben am 30.03.2013 um 20:13 Uhr
| Moin moin,
es ist nur eine Zierleiste habe ich bei mir auch gerade ausgetauscht kostet ca. 15 Euro und ist in 10min getauscht. Bei mir war es aber nicht wegen der porösität sondern weil mein Vorbesitzer die Scheibe tauschen ließ und diese Leiste da nicht erneuert wurde. Wenn die Leiste einmal ausgebaut wurde verbiegt sie in den meisten Fällen und deshalb soll laut MB auch immer eine neue montiert werden.
Bei interesse kann ich die orig. Aus und Einbauanleitung schicken.
Schöne Ostern noch.
Gruß Jens | Antworten
E-Mail an r171driver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 31.03.2013 um 15:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 31.03.2013 um 15:15 Uhr ]
Wenn die Leiste sich bleibend verformt, ist es wohl eine Aluminium/Gummi Compound Leiste, will heißen, der Gummi ist an/um eine Alukernleiste galvanisiert. Stahlkernleisten sind auch da nur noch seltener anzutreffen, weil alles ist Gewicht.
So wie das auf dem Bild ausschaut, hat sich da der Gummi von der Kernleiste gelöst, weil da die Schichtdicke nicht sehr hoch ist. Sieht vielleicht unschön aus, aber porös und damit undicht ist deswegen wahrscheinlich nichts. Die Alu-Leiste rostet auch nicht und somit passiert nicht weiter. Tauschen ist dann eine reine Geschmacksfrage, wenn das Auto wahrscheinlich schon aus der 2 Jahres-Garantie ist, was jetzt wohl für alle 171er zutrifft. Der 172 hat ja auch schon das 2-jährige hinter sich.
Gruß Peter | Antworten
User seit 03.04.2017
User seit 25.05.2015
User seit 25.10.2007
