Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappern an der Hutablage Beifahrerseite |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 34
User seit 22.06.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.03.2013 um 13:09 Uhr
bitte um Eure Mithilfe sonst werde ich noch zum Hirsch.
Bei mir klappert der rechte Teil der Hutablage welcher bei geschlossenem Dach nach unten wegtaucht. In der Werkstattstellung habe ich die Ablage links und rechte in die Aufffangvorrichtung schnappen lassen und rechts das klappern beim zurückschnappen eindeutig ausfindig gemacht. Moosgummi hat mir leider nicht weiter geholfen. Da mich das klappern richtig nervt möcht ich Fragen ob jemand das Problem kennt bzw. selbst schon hatte und einen Tip zur Abhilfe geben kann.
Vielen Dank. Bis dahin...
Gruß Didi | Antworten
E-Mail an slkdidi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Schauenburger](images/userbilder/user344382)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 214
User seit 29.09.2012
![sugu](images/userbilder/user152731)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 17.07.2004
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 24
User seit 18.10.2012
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 18.04.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.04.2013 um 00:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TomDooley0075 am 19.04.2013 um 00:28 Uhr ]
ich hatte ebenfalls ein Klappern/Poltern auf schlechten Wegen, und habe auch die Hutablage im Verdacht gehabt.
Dieses Geräusch trat jedoch nur mit geschlossenem Dach auf.
Nachdem ich eine Anleitung in diesem Forum las, habe ich eine kleine, weiche, selbstklebende Dichtungsleiste eingeklebt - seither ist Ruhe!
Am einfachsten:
Das Dach komplett öffnen, dann so lange den Schließvorgang ausführen lassen, bis Dir Hutablage senkrecht hinter den Überrollbügeln steht (das geht recht fix) und dann klebst Du quasi "unter die Ablage" an der äußeren Kante etwas ein. Ich hab ein Dichtungsband aus dem Baumarkt genommen, ca. 5mm stark, aus Moosgummi in schwarz. Notfalls tut's auch Tesamoll zum Türabdichten, sieht aber eben nicht so dolle aus.
E-Mail an TomDooley0075 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :852
Mitglieder: 9
Im Chat : 2
