Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 101
User seit 25.05.2010
Geschrieben am 26.03.2013 um 15:03 Uhr
Hallo Speedy,
das ging aber schnell, vielen Dank schon einmal.
Weil die Blende in dem Bereich zwischen dem oberen Ablagefach und dem Aschenbecher getauscht werden soll, muss vermutlich auch die Blende an der Heizungseinheit und der Schalterleiste ähnlich dem Radio, gelöst werden, oder?
Sind das auch nur ein paar kleine Schrauben oder besteht hier durch falsches fummeln eine Bruchgefahr?
Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 243
User seit 17.11.2012
Geschrieben am 26.03.2013 um 15:57 Uhr
Unteres Ablagefach 2mal Torx loesen, Blende Schaltkulisse ausbauen (wie beschrieben), unteres Ablagefach rausziehen, darunter siehst du wieder 2 Torx usw., du kannst dich ganz einfach von unten nach oben tasten und ausbauen was du brauchst.
Falls es Probleme mit English gibt lieber fragen wie abbrechen
Das Problem zu erkennen ist wichtiger, als die Lösung zu erkennen,
denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung.
Albert Einstein 1879 - 1955
+++ich fahre gar keinen SLK, ich bin nur so hier+++
Geschrieben am 28.03.2013 um 13:34 Uhr
Hallo an alle,
vielen Dank für die Antworten, damit kann ich auf jeden Fall schon etwas anfangen und habe eine schöne Osterbeschäftigung wenn Schwiegermutter aufkreuzt.
