![200kompressor](images/userbilder/user323701)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 751
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 09.02.2013 um 16:07 Uhr
| War so zufrieden mit meinem SLK 200 MOPF bis er heute bei 159.550 Km auf einmal Mucken macht.
Bin gerade mal 5 Minuten unterwegs, 80 dahingerollt auf einmal Warnton und gelbes Warndreieck und "ABS aus" anzeige, zusätzlich schreibt das Display:
ABS/ESP, Tempomat, Reifenverschleißanzeige, Reifendruckkontrolle ohne Funktion.
Zusätlich gab es keine Tachoanzeige mehr und dadurch auch keine Anzeige im Reiserechner.
Bin noch ca 3 Km auf der Stadtautobahn gefahren bis die erste Ausfahrt gekommen ist.
Motor aus und gestartet, alles funktioniert wieder.
Hat jemand von euch eine Idee wo der Hund begraben sein kann?? Traue mich nicht zu denken das es ein "Pech" war und das dieser Fehler nie wieder kommt, eventuell kann ich der Sache schon im Vorfeld auf den Grund gehen bevor irgendetwas totall hinüber ist.
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![jot-we](images/userbilder/user156071)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 967
User seit 25.08.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.02.2013 um 16:45 Uhr
hatte die gleichen Symptome seinerzeit bei meinem 170er und da war es ein Wackelkontakt in der Zuleitung zu einem der hinteren Raddrehzahlsensoren, da kam gelegentlich kein Signal und alles was mit dem Raddrehzahlsignal arbeitet war ohne Funktion, inkl. Dach.
Ich weiß nicht wie es beim 171er ist weil ich den zwischenzeitlich auch nicht mehr habe, aber beim 170er war in den hinteren Radhäusers eine Gummitülle aus welcher das Kabel zum Sensor kam und in dieser Tülle ist eine Steckverbindung, die war korrodiert. Alles gereinigt und wieder zusammengesteckt und nie wieder diesen Fehler gehabt.
Jetzt bei dem Wetter kann schon sein dass da irgendwo Feuchtigkeit, Tausalz reingekrochen ist und zu Aussetzern geführt hat.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
![bigmike](images/userbilder/user330951)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 44
User seit 24.01.2012
| Geschrieben am 09.02.2013 um 17:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bigmike am 09.02.2013 um 17:36 Uhr ]
Dein erster Mangel nach 159000km ? Wenn das so ist sollte das dein erster Anzeichen sein, deine Sachen die du in anderen Threads schreibst zu ueberdenken zuviel schönrederei bringt dir auch nicht viel weiter. Um zum Thema zurückzukehren benutze die SUFU und du wirst mit sicherheit über genau dieses Problem schon einmal finden
edit: Steuergerät!
Gruß | Antworten
E-Mail an bigmike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.02.2013 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 09.02.2013 um 18:20 Uhr ]
Von was redest du?? Wär hat etwas von erstem Mangel geschrieben????
Ich schreib dir nochmals was ich geschrieben habe:
Um zum Thema zurückzukehren....
Du wirst es nicht glauben aber ich habe die SUFU verwendet aber nichts beim SLK 171 gefunden, soll aber nicht heißen das ich nicht etwas übersehen habe !!!
Nachdem du diesen Defekt irgendwie mit einem Steuergerät in verbindung bringen kannst dürftest du erolgreicher bei der Suche gewesen sein bzw über diesen Defekt bescheid wissen, sei bitte so nett und post den passenden Link, Danke im Vorhinein !!!!
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 16.06.2012
![Bestia negra](images/userbilder/user220611)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.02.2013 um 17:13 Uhr
| Hallo Siegfried
Ich denke auch das es einer der Raddrehzahlsensoren ist. Alle von dir angegebenen Fehlermeldungen bekommen durch diese die Werte überliefert. Kein großes Ding. Hatte mich damals beim 170er ca. 200 EUR gekostet.
Grüße Ralph
![mike280263](images/userbilder/user244452)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 474
User seit 03.01.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.02.2013 um 22:13 Uhr
hatte ein ganz ähnliches Phänomen an einem Opel. Damals war der ABS-Sensor defekt! keine große Sache (ca. 70.-€).
Michael
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert sein Revier!
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
AMG Heckspoilerlippe
Multimediaanlage Kenwood DNX7200 | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
