User seit 20.05.2010
| Geschrieben am 24.12.2012 um 16:53 Uhr
| Hallo erst mal an alle Frohe Weihnachten und eine Guten Rutsch ins 2013
Jetzt zu meinem Problem.
Habe meine SLK 200 Bj.09 seit einigen Wochen in der Garage stehen und vergessen
ein Batterieerhaltungsgerät anzuschließen.Nun heute bei Frühlings-Temperaturen wollte ich eine kleine Ausfahrt wagen ,aber sprang nicht an also überbrückt doch beim Starten gibt es nur ein Klacks. Innenbel. usw Funktionieren. Was kann das sein. | Antworten
E-Mail an Orga-Team Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.12.2012 um 17:13 Uhr
| Hi
Habe kurz die Rechtschreibung der Überschrift korrigiert und auch gleich geändert.
Grüße Ralph
"Es ist schon irgendwie ironisch. Diese alten Menschen werden am Leben erhalten mit den Organen der jungen Leute, die sie überfahren." (Chief Wiggum in "Die Simpsons")
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 24.12.2012 um 17:14 Uhr
| hallo,
definitiv die Batterie, lass Dich nicht durch Innenbeleuchtung und Kontrolleuchten in die irre führen.
Scheinbar habt Ihr beim Fremdstarten keinen sauberen Kontakt gehabt.
Sieh zu, dass die Batterie geladen wird, dann sollte er anspringen.
Batteriespannung lässt sich auch im Kombiinstrument abfragen.
Aus dem Kopf, Zündung auf Stufe 1, den Rückstellknopf 3 mal hintereinander drücken, und Du bekommst die Aktuelle Spannung angezeigt.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/ | Antworten
User seit 11.01.2005
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 25.12.2012 um 20:11 Uhr
| Hi,
vielleicht hängt der Schubschraubtrieb des Anlassers.
D.h. Der Magnetschalter bringt die Ritzelachse nicht in den Zahnkranz der Kurbelwelle. Denn erst wenn die Ritzelachse ausgefahren ist, dreht m.W. der Anlassermotor.
Früher half es provisorisch, mit dem Gummihammer solange auf den Anlasser einzudengeln, bis die Ritzelachse wieder flutschte.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 25.12.2012 um 22:43 Uhr
Moin moin,
das kenne ich aus nem Kadett - der Fahrer versuchte zu starten und der Beifahrer sass auf dem Radhaus und kloppte munter auf den freizugänglichen Anlasser.
Heute kaum noch möglich.
Oder der Magnetschalter rückt ein und schliesst nur nicht den Laststromkreis des Anlassers, oder Kontaktprobleme, oder oder oder.
Sterndeutungen sind nicht so mein Ding, also mal bei der Werkstatt anklopfen.
Toi toi toi und
beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 27.12.2012 um 21:28 Uhr
| Hallo
Das ist kein großes Problem und allseits bekannt.
wenn die Batt zu leer gesaugt ist dann kommst du auch nicht mit fremdstarthilfe zum ziel.
Du musst die batterie erst eine zeitlang ans ladegerät hängen, dazu reicht meist schon eine halbe stunde, erst dann kannst du mit starthilfe deinen motor starten.
Also: Ladegerät dran und in ruhe laden lassen dann kannst du entspannt mit starthilfe anlassen.
Batterie musst du danach sofern eine fehlermeldung erscheint oder dein Verdeck nicht mehr öffnet abklemmen und ´nach einigen minuten wieder anklemmen, danach funktioniert der slk wieder wie neu.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2012 um 15:36 Uhr
Orga-Team schrieb:
Hallo nochmal
Heute neue Batterie eingebaut,probiert zu starten leider wieder nur ein Klacks,also Slk raus aus der Garage 2m angeschoben und sofort angesprungen.
Vielen Dank MfG Frank
Und die Moral von der Geschicht Vergesst euer Batterieerhaltungsgerät nicht
... also irgendwie ...? | Antworten
