Tipps und Technik R171 » » Thema: Gurtschloss mit Filz ummantelt? |
User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 23.09.2012 um 09:26 Uhr
| hallo slk kenner,
habe gestern, nach 6 jahre slk 171, festgestellt das auf der beifahrerseite das gurtschloss mit dickem filz ummantelt ist und auf der fahrerseite nicht.
ist dies normal, gibt es dafür einen grund, fehlt da was auf der fahrerseite ?
ach ja noch was.
meine frau beklagt sich das wenn sie eine weisse bluse, frauen tragen blusen und männer hemden, trägt diese immer durch den sicherheitsgurt beschmutzt ist.
kann man den gurt einfach mit wasser und seife reinigen oder kann man da irgend etwas falsch machen?
alles nichts wirklich wichtiges, aber will es einfach nur mal wissen.
dank für eure antworten.
grüße hans | Antworten
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.01.2005
| Geschrieben am 23.09.2012 um 12:33 Uhr
| Hallo Hans,
ich habe auch festgestellt, dass die Gurtschlösser im SLK gegenüber der Mittelkonsole nicht geschützt sind.
Audi hat hier ab Werk Filz-Stücke verklebt (zumindest beim B8).
Ich habe im SLK auch Filz-Stücke auf die Rückseite der Gurtschlösser geklebt. Irgendwelche negativen Erfahrungen konnte ich bisher nicht feststellen.
Den Gurt kannst du feucht mit einer schwachen Seifenlauge abwischen, darauf achten, dass der gurt nur feucht wird. Evtl. prüfen ob du eine Undichtigkeit am Wagen hast.
Greez
Jörg | Antworten
E-Mail an Minz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 24.09.2012 um 23:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 24.09.2012 um 23:07 Uhr ]
hans en janet schrieb:
hallo slk kenner,
ach ja noch was.
grüße hans
Hallo Hans,
beim R170 sind beide Gurtschlösser nicht mit Filz beklebt, was dazu führte dass das Gurtschloß beifahrerseitig im ungenutzten Zustand Geräusche verursachte...ein kleines Stückchen selbstklebenden Filz...und es war eine himmlische Ruhe.
Beim R171 wird MB darauf bereits reagiert haben und in der Annahme, dass das Fahrergurtschloß während der Fahrt benutzt wird (und dann keine Geräusche verursachen kann), haben sie nur beifahrerseitig Filz geklebt...sind halt sparsam die Schwaben...so meine Erklärung ohne Anspruch auf Richtigkeit.
PS: In NSU sind sie nicht so sparsam...beim B7 ebenfalls auf beiden Seiten Filz.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 24.09.2012 um 23:43 Uhr
| Hi Jürgen,
aber dann ist das Gurtschloss m.E. gerade dort, wo es nichts zu suchen hat, wenn es klappert.
Mein Beifahrergurtschloss liegt bei Nichtbenutzung auf der Lehne des Beifahrersitzes.
Der Vorbesitzer hat schon ein paar üble Schläge in das Blech des Türrahmens fabriziert weil die Beifahrer wohl nicht aufpassten.
Ich sage jeder, die mitfährt, wenn das Gurtschloss beim Aussteigen nicht auf der Lehne liegt, läuft sie heim.
Das hat bislang funktioniert
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 25.09.2012 um 02:05 Uhr
STOP
Das Gurtschloss ist daß untere zwischen Mittelkonsole und Sitz!!!
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 25.09.2012 um 11:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 25.09.2012 um 11:15 Uhr ]
Hi Speedy,
ah ja, danke für die Korrektur.
Ist das Teil beifahrerseitig mit Filz umwickelt? Mir noch gar nicht aufgefallen - es klappert aber auch nicht bei mir.
Btw. wie nennt man denn das Teil richtig beim Namen, was ich verstanden habe? Also die Zunge, die eben zuweilen den Türrahmen malträtiert, wenn Mitfahrer nicht aufpassen?
Edit: Und an das Gurtschloss kommt man mit den Klamotten ran?
Ist das nicht zuweit aussen und unten?
Beste Grüsse
Hubert
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.09.2012 um 12:38 Uhr
| @Hubert
Nach meinem Verständnis kann man die "Zunge" gleichsetzen mit der Falle bzw. dem Riegel bei einem ganz normalen Haustürschloss - Gegenstück/Aufnahme ist dort das Schliessblech.
Also sag ich mal: der Gurt-Riegel wird ins Gurt-Schloss gesteckt!
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
| | Anonym :1189 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
