Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS-Leuchte mal an/mal aus
User seit 02.03.2009
 Geschrieben am 09.09.2012 um 16:45 Uhr
bei meinem 200er (06/2006) brennt seit heute die SRS-Leuchte und es erscheint die Meldung "Rückhaltesystem Störung - Werkstatt aufsuchen".
Das seltsame daran ist, dass diese Anzeigen während der Fahrt immer wieder aus und wieder an gehen. Manchmal im kurzen Wechsel, manchmal ist längere Zeit Ruhe, dann erscheint die Meldung wieder. Eine Logik kann ich leider nicht ableiten, sonst hätte ich ja wenigstens eine Spur.
Was könnte es sein, wie kann man es herausfinden und wie würdet ihr vorgehen.
Gibt es jemanden mit gleichartiger Erfahrung?
Danke für Eure Rückmeldungen!
th55
  E-Mail an th55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 09.09.2012 um 17:29 Uhr
Da hilft nur Fehlerspeicher auslesen, das kann von Gurt über Sitz bis crashsensoren gehen, ich denke bei deinem Bj kann es auch ein von Werk aus zu kurzes Kabel in der Lenksäule sein, habe soetwas ähnliches einmal gelesen.
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 09.09.2012 um 17:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 09.09.2012 um 18:02 Uhr ]
Richtig! u.a. Kabel + Steckverbindung im Mantelrohr.
siehe auch hier mögliche SRS Fehler:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=58076&forum=4&highlight=srs code
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.01.2009
 Geschrieben am 09.09.2012 um 20:35 Uhr
Hallo - habe gleiches Symptom gehabt - durch unter dem Sitz verstaute Schuhe haben wir ein Kabel vom Stecker unter dem Sitz beleidigt - ein Kabel war unmittelbar am Crimp gebrochen - war mit wenig Geld ohne Ersatzteile wieder mit viel Gefühl vom Fachmann zu reparieren.
Seitdem liegt nichts mehr unter dem Sitz.
Gute Fahrt und viel Erfolg
NSU Prinz - 600 ccm - 30 PS - 506 kg - Bj. 1960
  E-Mail an NSU Prinz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
 Geschrieben am 09.09.2012 um 21:38 Uhr
@ NSU Prinz
habe dir eine Mail geschrieben, bitte um Kontaktaufnahme, Danke
Grüsse Sigi
Sorry ist offtopic aber ich hoffe er liest die Nachricht
 Geschrieben am 10.09.2012 um 11:25 Uhr
zuerst einmal vielen Dank für Eure Hinweise.
Komme gerade vom Feundlichen und habe den Speicher auslesen lassen.
Ursache ist wohl das Gurtschloss der Beifaherseite -es sei angeblich kein großer Auswand.
Wird am kommenden Mittwoch repariert.
Da ich vor Ort warten kann, scheint der Aufwand wirklich überschaubar zu sein.
Warten wir's ab -bzgl. der Kosten lasse ich mich überraschen und melde mich wieder.
th55
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1053
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.598.045
