Tipps und Technik R171 » » Thema: Knarzen beim Anfahren |
User seit 27.07.2011
| Geschrieben am 13.08.2012 um 13:34 Uhr
| Hallo, ich bin Besitzer eines SLK 350, BJ. 05/09, 35000 km gelaufen und habe ein Knarzen an der Hinterachse, man hört es wenn man steht und anfährt, vorwärts oder rückwärts, nuir die ersten 2 Sekunden ein richtiges Knarzen, wenn ich die Türe aufmache höre ich es noch lauter. Klingt irgendwie nach Gummi, hat nichts mit einfedern zu tun, man hört es wirklich nur beim Anfahren aus dem Stand. Kann mir jemand mal einen Tip geben, kann man die Gummilager mal mit Silikonfett einsprühen oder ist davon abzuraten. Der Freundliche hat sich schon mal auf die Suche gemacht, war dann angeblich abgestellt, haben die Streben usw. entspannt und dann wieder festgezogen. Aber das Knarzen ist nicht wirklich abgestellt. Will aber jetzt nicht auf Verdacht hier alles tauschen lassen, denn ich denke bei Junge Sterne Garantie sind diese Gummilager (muffen) nicht inbegriffen. Das Fahrzeug hat wie gesagt erst 35000 KM auf der Uhr.
Für Ratschläge im Vorab besten Dank!!!
Gruss, Frank | Antworten
E-Mail an pacha111168 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2012
| Geschrieben am 13.08.2012 um 22:26 Uhr
| Hallo Frank,
ein Bekannter hatte vor ein paar Jahren mal ein ähnliches Geräusch beim Anfahren an einer C-Klasse. Da war es die Hardyscheibe, eine Gummischeibe in der Kardanwelle. Nur hatte die C-Klasse schon 180.000km auf der Uhr. Bei Deiner Fahrleistung dürfte da eigentlich noch nichts verschlissen sein!?
Rolf
SLK, natürlich rot - was denn sonst? | Antworten
E-Mail an rwhilli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 14.08.2012 um 13:29 Uhr
rwhilli schrieb:
Hallo Frank,
Rolf
Hallo Rolf,
also mit dem Antriebstrang hat es nichts zu tun (Hardy-Scheibe) Wäre schlimm wenn das schon bei 35000 km los ging. Ich denke es sind irgendwelche Gummilager die beim Anfahren durch leichte Bewegungen der Achse bzw. der Radaufhängungen knarzen. Nur wer kann mir sicher sagen welche, hab keine Lust auf Versuchkaninchen beim Freundlichen, wir tauschen jetzt erstmal das, dann das und dann noch das!!! Macht dann zusammen 1367,75 € sofort zahlbar bei Abholung bitte!!! Uiihhh, Geräusch ist immer noch da, ja sowas, das können wir jetzt aber gar nicht verstehen!!!
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 22.08.2012 um 10:46 Uhr
200kompressor schrieb:
Versuch einmal jemand zu finden der eine Grube hat, wenn jemand unten steht und du anfährst vielleicht kann er das Geräusch lokalisieren.
Das ist ja mein Problem, keine Grube greifbar, und beim Freundlichen haben Sie das Auto auf der Vorab-Check-Bühne hinter und vorgefahren, ich dachte jetzt fällts gleich runter! Haben alle Schrauben nachgezogen, war dann angeblich weg, aber jetzt ist es wieder da. | Antworten
| | Anonym :1190 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
