Tipps und Technik R171 » » Thema: GW-Kauf SLK300 (R171) Automatik, auf was sollte ich achten ? |
User seit 22.05.2012
| Geschrieben am 17.06.2012 um 15:20 Uhr
beabsichtige mir nach dem Verkauf meines SLK 200 (R170) einen SLK300 (R171) Automatik, EZ 06/2009 mit 30.000 km zu kaufen.
Muss ich beim GW-Check bei diesem Modell auf was besonderes achten ?.
Der Wagen ist vom Fachhändler, kriegt also die "Junge Sterne"-Garantie und eine neue Inspektion bei Auslieferung.
Gruß und Danke
Holger | Antworten
E-Mail an halfmannh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2004
| Geschrieben am 19.06.2012 um 06:26 Uhr
| Moin Holger,
du solltest dir die Sitze Bereich Y-Naht und die Seitenwangen anschauen. Die Dichtung Bereich Kofferraum abziehen und auf Rost achten. Serviceheft und die Unterlagen falls vorhanden genau prüfen. Inspektion muss alle 12 Monate oder alle 15.000 km durchgeführt worden sein. Wichtig für spätere Kulanzanfragen. Ansonsten hilft hier auch die Sufu. Oder du schreibst einen User an der ein 300 er fährt, der dir vielleicht noch mehr Tipps zu dem Modell geben kann.
Saludos
Alex
Nach dem ersten Glas Absinth offenbare sich Dir die Dinge so,wie du sie Haben möchtest.Nachdem zweiten Glas Erscheinen die Dinge so,wie sie nicht Sind.Zum Schluss siehst du die Dinge in ihrer tatsächlichen Gestaltund das ist Das furchtbarste von allem. | Antworten
E-Mail an Slk Newbie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 19.06.2012 um 07:09 Uhr
Mit der Junge Sterne Garantie machst du da schonmal den richtigen Schritt.
Ich schreibe einfach mal, worauf was ich so alles mal gesehen habe:
- Handschuhfachmechanik beschädigt (Gelenk einseitig ausgebrochen)
- Mittelablagedeckel war nicht ganz gängig (Bastelreparatur?)
- Reifen einseitig abgefahren
- Reifen haben Sägezahn und/oder Standplatten -> Wummern bei ca. 50km/h
- Felgen + Unterbau zerschrammt und unterschiedliche Felgen am Wagen
- Sitze an Y-Naht leicht angescheuert
- Bremsen stark verrostet / Standabdruck auf Scheibe
- untere Kunststoffabdeckung am Kofferraum angebrochen
- Fahrzeugschlüsselgehäuse bei den Drucktasten Folie abgelöst/gebrochen
- Heckleuchte abgedunkelt, aber dritte Bremsleuchte hell
Die meisten dieser Dinge habe ich allerdings bei Nicht MB-Händlern gesehen.
Ich würde mir den Wagen von "aussen/oben", Fahrgastraum, Motorraum, Kofferraum und unten genau ansehen.
Weiter Punkte:
- Gängigkeit des Daches
- Wenn möglich Dichtheit des Daches prüfen
- Sitzheizung oder Airscarf geht nicht
- Knarzen/Knacken beim Fahren
- Seltsame Geräusche von der Lenkung
- Spaltmasse ungleichmässig
- Scheuerspuren zwischen Tür und Karosserie oberhalb des Schlosses
- Fenster schwergängig
Ansonsten gibt es hier noch die Checkliste Werksabholung
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=591&mode=&order=0&thold=0
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| | Anonym :1214 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
