Tipps und Technik R171 » » Thema: Schwarze Blende neben Heckscheibe kaputt |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 31.05.2012 um 21:59 Uhr
| Hi Jungs,
heute mittag, Bubi sitzt im Auto und öffnet das Dach.
Plötzlich ein Schlag, als ob der Kompressor der Dachpumpe explodiert wäre.
Wäre vor Schreck und Angst vor Schrapnell-Hagel fast vom Sitz gerutscht.
Aber das Dach ging dann ohne weitere Probleme auf und verschwand im Kofferraum.
Nach der Fahrt wollte ich das Dach wieder schliessen, also mit mulmigem Gefühl den Glücksknopf nach vorne gedrückt. Bisserl scheppern im Kofferraum, aber Dach schliesst sich - stirnabwisch...
Dann hinten nachgeschaut. Die beifahrerseitige trapezförmige schwarze Blende direkt neben der Heckscheibe stand oben ca. 25mm über und unten fehlten die 25mm.
Also schnell zu meinem neuen Lieblingsmechanikbetrieb gefahren (war schliesslich schon seit gestern nicht mehr dort und Schaden vorgeführt.
Das Sch&%$$-Teil hat sich an der unteren breiten Stelle irgendwie gelöst, kam dann beim Dachöffnen mit der Mechanik in Konflikt, was zum Glück nur die unteren Rasten der Blende abriss (der Knall beim Dachöffnen) und verschob die Blende dadurch auch nach oben. An der ganzen Dach-Mechanik ging zum Glück nichts kaputt, da die Rastnasen der Blende schnell aufgegeben haben und der Brachialgewalt der Dachpumpe nichts entgegenzusetzen wusste.
Mein KFZ-Profi hat mir umgehend eine neue Blende bestellt - ich bekomme Bescheid, sobald diese eintrifft.
Nur... ich verstehe nicht, wie sich dieses Teil so lösen konnte, dass es mit der Dach-Mechanik einen einen Stellungskrieg eröffnen konnte.
Hatte das Problem schon mal jemand von Euch, dass sich dieses halbdurchsichtige schwarze Teil zu verabschieden versuchte?
Kann ich was falsch gemacht haben? War zuvor noch beim Waschplatz und habe meinem Frosch ein mehrgängiges Bad mit dem Druckschlauch gegönnt.
Kann es sein, dass ich durch den Wasserdruck die Blende vielleicht verschoben habe?
Muss ich vielleicht künftig bestimmte Stellen am Auto beim Abspritzen mit der Wasserlanze aussparen?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 28.12.2003
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 31.05.2012 um 23:10 Uhr
das Problem hatte ich auch vor kurzem erst. Stand auch ca. 5 mm weit ab und irgendwann war's dann hin. Kostete 92,31 EUR mit Einbau, das Teil selbst lag bei 27,93 EUR plus Märchensteuer.
Teilenr: A171 795 0255 (Rechts)
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
| Geschrieben am 31.05.2012 um 23:38 Uhr
| Hi Ihr,
besten Dank für die Infos.
Was??? Euro 70 nur fürs Einclipsen?
Habe heute bei der Demontage und provisorischen Wiedermontage zugesehen, dauerte keine 10 Minuten (incl. Diskussion über Ursache und künftige Vermeidung).
Da hoffe ich doch, dass mein KFZ-Betrieb sich den Austausch nicht ebenso vergolden lässt.
Sonst wechsle ich das Teil selbst. Dach halb auf und das Wechseln geht recht einfach, wie ich das beobachtet habe.
Aber wie kann man so eine Wiederholung vermeiden?
Vielleicht etwas Silikon an die Nasen vor dem Einclipsen?
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 31.05.2012 um 23:51 Uhr
| Hallo Hubert,
also es waren ca. 55,-EUR für Einclipsen und man sagte mir da müsse noch was entfernt werden und bei mir war noch eine Klammer (kostete mit Mwst auch 3,50 EUR) darunter defekt. Ich wollte eben, dass das ordentlich gemacht wird und da war mir der Preis egal.
Meine Werkstatt hat mir schon so oft Kleinteile geschenkt und Reparaturen komplett ohne Berechnung durchgeführt. Ich sehe das entspannt...
Tom
| Geschrieben am 01.06.2012 um 00:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 01.06.2012 um 00:20 Uhr ]
besten Dank für die Info.
Eine Klammer habe ich allerdings nicht entdeckt - wohl eine ziemliche Menge Staub und Schmutz dahinter und links wie rechts eine aufgeschweisste Blechführung für das Plastikteil.
M.E. nichts besonderes erkennbar.
Kannst Du mir bitte näheres über diese Klammer mitteilen, denn mein Betrieb hat heute zum ersten Mal das Teil in der Hand gehabt - nicht dass die noch was dazu ordern müssten, was hinterher fehlt.
Bestellnummer dazu wäre toll.
Wollte Deinen Preis bestimmt nicht schlechtmachen, aber für mich sah das wirklich ganz entspannt aus, wie der das Teil herausgezogen und wieder reingesteckt hat.
Nicht, dass es ggf. falsch rübergekommen ist., auch ich zahle gerne gutes Geld für gute Arbeit, so letztere wirklich gut ist.
Möchte mein Auto auch nur in guten Händen gewartet wissen.
Meine Werkstatt hat mir gestern für den Assist C incl. Automatikgetriebeölwechsel nach TimEckhard auch einen Preis gemacht, dass ich den Meister am liebsten dafür abgebusserlt hätte (wenn er kein Mann gewesen wäre).
Bei dem darf ich mich also zu allerletzt über seine Preise beschweren.
Aber der hat auch keine exclusive MB-Niederlassung - dafür aber m.E. mehr Ahnung und Erfahrung, als die dort, will mir scheinen.
Mein Spezl, der auch dort war, schilderte z.B. ein Beschleunigungsproblem, der Meister hört zu, sagt Luftmengenmesser kaputt, diesen getauscht, Fehler weg.
Weiss nicht, ob Benzheimers das Problem aufgrund der Fehlerbeschreibung sofort identifizieren hätten können. Glaube eher nicht.
Ohne Star-Diagnose machen die keine Aussage
Ich fahre auf alle Fälle nur noch zu dem kleinen Betrieb, wenn Frosch Aua hat.
Die bei Benzens merken es ja nicht mal, wenn die eine Schraube so von unten durch das Heckablagenflügelchen zwirbeln, dass sich oben das Material schon aufwirft...
P.S. Hallo Techniker,
was ist denn das für ein Plastikteil, welches auf dem Kofferraum liegt?
Gehört das irgendwie mit dem Trapezteil verknotet? Habe ein solches nicht entdeckt (liegt vielleicht im Kofferraum).
Ist das diese ominöse Klammer? Welche Kleinteile muss mein Betrieb denn zu dem neuen Trapezteil dazubestellen? Würde denen gerne die genauen Bezeichnungen dazu nennen, damit das Bestellen problemlos verläuft.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 01.06.2012 um 00:25 Uhr
| Hallo Hubert,
ich kann Dir nur die Teilenummer der Klammer geben. Sie lautet:
A000 991 1198
Hatte mich geirrt beim Preis, der liegt bei 0,74 EUR exkl. Mwst!
Mehr kann ich dazu nicht sagen, sorry!
Tom
| Geschrieben am 01.06.2012 um 00:58 Uhr
| Hi Tom,
sind die Klammern seitenidentisch - wegen der E-Nummer?
Habe gelesen, dass bei Dir das rechte Teil kaputt war (von vorn oder hinten betrachtet?).
Bei mir ist der auf der Beifahrerseite hinüber.
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1223 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
