![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 21.09.2011
![](images/pix.gif) |
![200kompressor](images/userbilder/user323701)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 751
User seit 16.08.2011
![Madmax](images/userbilder/user133002)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2012 um 11:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 13.05.2012 um 11:15 Uhr ]
reink1200s schrieb:
Temperraturfühler war defeckt nach austausch alles ok
... also da wüsste ich schon gerne mehr dazu
"" Das Poltergereusch ist als ob dei Hinterachse lose wäre , wer kann helfen ? ""
Gruss aus Siegen
Dieter
Achso, oben das war die Antwort auf Deine Frage vom September 2011! | Antworten
| Geschrieben am 03.06.2012 um 12:19 Uhr
| Zuerst war ich beim ADAC um die Stoßdämpfer überprüfen zu lassen, war aber alles ok.
Danach war ich bei Mercedes (der Werkstatt meines Verrauens ). Auch hier konnte man
mir auf Anhieb nicht helfen. Das Auto sollte in der Werkstatt überprüft werden. Da mir
die ganze Sache keine Ruhe ließ, habe ich weiter gesucht. Und siehe da, ich habe
die Geräuschursache gefunden. Das Heckschloss hatte im Bereich des Schnappers
keinen Kunststoffüberzug mehr, aus diesem Grund kam Metall auf Metall und verursachte
dieses häßliche Geräusch. Nach Einbau einen neuen Schlosses (Kosten 58 Euro)
war alles wieder in Ordnung, keine störenden Geräusche mehr.
E-Mail an reink1200s Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2012 um 18:16 Uhr
| Servus reink1200s !
Mich nervt das selbe Geräusch....glaube ich. Ich hab mir heute auch mal mein Schloss angesehen. Kein Kunststoffüberzug zu sehen und wenn ich den Kofferraumdeckel leicht nach unten drücke kommt es dem vermeintlichen Geräusch recht nahe.
Kannst du ein Bild vom Schloss mit Gummi machen und einstellen. Ich bin mir nicht sicher ob das Teil bei mir auch fehlt.
Danke schon mal.
Peter
SLK 280 in Palladiumsilbermetallic, AMG-Styling, 7G+,Parameter, Sportpaket und macht Spaß.... | Antworten
![chris55AMG](images/userbilder/user374261)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 78
User seit 26.06.2014
![T1000](images/userbilder/user209841)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 122
User seit 24.07.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.07.2014 um 21:53 Uhr
| Hmmm ich hab auch so ein Geräusch aber nur bei geschlossenem Dach. Wenn der Deckel im Kofferaum liegt ist das klappern weg. Dachte auch zu erst an Dämpfer oder Fahrwerk. Ein Bild von dem Kunststoffbeschlag oder Schutz wäre vielleicht wirklich hilfreich. Wann tritt das Geräusch denn bei Euch auf? Immer oder auch nur bei geschlossenem Dach?
Gruß Axel
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM... | Antworten
E-Mail an T1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Kuffi](images/userbilder/user174961)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 199
User seit 21.04.2005
| Geschrieben am 03.07.2014 um 08:44 Uhr
| Bei mir poltert es auch im Kofferraum unerträglich laut, bei geschlossenem Dach - bei offenem Dach ist absolute Ruhe !
Geschlossen hört es sich bei mir, beim überfahren von Bodenwellen so an als wären die Stoßdämpfer hinten nicht verschraubt oder so ähnlich !
Ich habe schon alles abgesucht und kann den Fehler einfach nicht finden .
Stefan aus Braunschweig
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage | Antworten
E-Mail an Kuffi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
