User seit 09.12.2011
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 30.04.2012 um 10:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 30.04.2012 um 10:15 Uhr ]
Hallo Patrik,
die Felgenbreite ist beim R172 8“ mit ET 43 vorne und hinten 9“ mit ET42 bei den originalen Vielspeichen Felgen!
Aber Deine Idee könnte evtl. funktionieren, natürlich nur mit Einzelabnahme!
Die Reifen würden vorne vermutlich bündig mit den Kotflügel abschließen!
Viel Erfolg!
Steffen
User seit 13.07.2004
User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 30.04.2012 um 14:05 Uhr
accpralle schrieb:
Das dürfte so nix werden, man ist mit 225/40 R18 auf 8.5x18 ET30 schon an der Schleifgrenze aussen , bei ET35 oder mehr würde es aber wieder gehen !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
dann ´mal meinen Senf zu der Sache:
Wie Gerd schreibt, ist man mit 225/40 i.V.m. 8,5ET30 schon ganz schön nahe an der Grenze (meine Erfahrung).
In Einzelfällen dürfte es mit 235er passen.
Bei größerer ET und 235er klappts garantiert nicht, da kommt der Reifen innen an die Aufhängung bzw. Stoßdämpfer.
Gruß:
Jpp
r 171 - 200k - handschaltung - benitoitblau/orientbeige - Schönwetterfahrer - | Antworten
E-Mail an Blue4U Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2012 um 18:53 Uhr
| Hallo zusammen, als erstes danke für Eure Antwort. Da doch bei 19 zoll mit den BS Felgen auch bei 8,5 zoll mit ET 30 verbaut ist sollte es doch irgend wie auch gehen. Die Felgen vom R 172 wären zwar nicht schlecht aber ohne Scheiben nicht zu verwenden und dann noch die Schrauben mit dem großen Kugelbund ist doch alles nichts halbes und nichts ganzes. Ich werde es mal probieren mit den orginalen vom R171.
Gruß Patrik | Antworten
E-Mail an Patrik SLK55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2008
