hallo,
ich habe folgendes problem. auf der beifahrerseite mittig kommt etwas wasser in den innenraum. ich war beim mercedes händler und die meinten es müsste das fenster eingestellt werden. wäre nicht gerade billig. da ich mir gerne das geld sparen möchte, suche ich bitte nach einer anleitung wie ich das fenster selber einstellen kann. kann mir bitte jemand tipps geben? ich glaube als erstes muss die innenverkleidung demontiert werden. und was dann?
eigentlich brauchst du erstmal nur den Schalter der Elek. Fensterheber hochziehen und gut 10 Sekunden halten. Dann schließt das Fenster häufig auch wieder.
Gerhard
die schönste Verbindung von zwei Geraden ist eine Kurve
enno100 schrieb:
es geht um die neigung bzw. einstellung des fensters. rauf und runter geht es. kann man das automatische öffnen der fenster eigentlich deaktivieren?
Was mich noch interessieren würde, wie kann ich die kleinen hinteren Dreiecksfenster einstellen?
MB hat mehrfach an meiner vorderen linken Seitenscheibe rumgepf....t da diese nicht immer automatisch hoch gefahren ist, sondern immer mal stehen bleibt und ein Stück zurück fährt = Einklemmschutz. O-Ton MB: "Das ist halt so, da kann man nichts machen. Ist eben ein Cabrio!" und "Diese Dächer bekommt man einfach nicht dicht!"
Mir ist allerdings neulich aufgefallen das dies wohl an der kleinen hinteren Dreiecksscheibe liegt, da diese sich bei geschlossenem Dach nicht mehr 100% aufstellt und minimal schief stehen bleibt. Somit ist der Druck hier auf der Dichtung zu hoch und die Scheibe blockiert.
