User seit 06.01.2012
| Geschrieben am 09.04.2012 um 15:09 Uhr
ich würde gerne den bei mir nicht belegten EDW Schalter zweckentfremden und dort einen anderen Schalter unterbauen. Sodass die MB Optik vollständig erhalten bleibt.
Allerdings bin ich noch nicht so richtig fündig geworden, was diese Schalterchen betrifft.
Weiß jemand wie die genaue Bez./ Teilenr. dieser Schalter ist? | Antworten
E-Mail an Micha1989 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
User seit 19.09.2011
| Geschrieben am 09.04.2012 um 19:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 09.04.2012 um 19:18 Uhr ]
So lt. Handbuch sind dies Schalter für die Alarmanlage, sofern vorhanden.
Mit einem Durchgangsprüfer kann man prüfen, ob es fest rastende Schalter sind und wenn Du da passende Anschlußstecker (am besten vom Schrottplatz mit einem Rest Kabel) zum Andocken findest, kannst Du da auch was Anderes drauf belegen. Fragt sich nur, was Du da noch extra drauf verkabeln willst? Das Meiste ist ja heute drin, was man früher so selbst elektrisch nachgerüstet hat.
Gruß Peter | Antworten
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 09.04.2012 um 20:10 Uhr
Gruß Peter
Das stimmt soweit. Mir geht es aber hauptsächlich um die Kappen die auf den Schaltern sitzen mit den dementsprechenden Bezeichnungen für EDW etc.
Ich würde mir für einen anstehenden Autogaseinbau, den passenden Schalter im SLK Design bauen mag diese hässlichen schwarzen Klumpen nicht
Diese Dummy Schalter, oder mit passender Bez. muss es doch zu kaufen geben, oder nicht?
R171 200er MOPF + Comand | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 09.04.2012 um 21:28 Uhr
ich bezweifele ob das funktioniert.
Der Schalter mit den extra Knöpfe für die Alarmanlage kann mann zwar kaufen und er wird an Stelle der vorhandene Schalter eingebaut, sogar der Stecker passt.
Nur die Steuerung erfolgt über die CAN BUS Leitung, ich würde jedoch nur ungern mit diese CAN BUS Leitungen experimentieren.
Vielleicht gibt es hier noch einige Fachleute die etwas über die Steckerbelegung aussagen können.
Teilenummer habe ich hier: A171 820 5110 oder A171 820 43 10
Eine ist den besagte Schalter für die Alarmanlage der andere für den nachträgliche Einbau von Einklappbare Aussenspiegel, ich weiss jetzt nicht was die richtige Nr. ist also auf jedenfall prüfen.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.04.2012 um 22:57 Uhr
Johan
Danke für die Teilenummern, das bringt mich schonmal ein kleines Stück weiter.
Nein ich habe auch nicht vor etwas an den Can Bus zu koppeln.
Ich denke ich werde mir den Schalter einfach Mal anschauen
Das ganze ist ja kein Hexenwerk
