User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 13.03.2012 um 09:12 Uhr
| Hi,
hab meinen SLK erst seit Dezember und da ich bei den Temperaturen doch jetzt öfters offen fahre fiel mir auf, dass es um die Beine herum mächtig zieht.
Bei meinem alten Roadster (MR2) sass man selbst bei -5°C wie in einer Badewanne, nur am Kopf und Nacken wurde es kalt ohne Mütze (bin 1,96m).
Jetzt im SLK trotz Windschott (original 3-teiliges) wird es an den Oberschenkeln selbst bei +10°C arg kalt. (Landstrassentempo (50-100km/h)
Wenn ich im Wagen herum fühle kommt reichlich kalte Luft unter den Sitzen heraus. Mir scheint, als ob der Luftstrom von oben vom Windschott abgeleitet wird und hinter den Sitzen nach unten geführt wird.
Selbst bei Heizung auf 28°C und nach unten wird der Fussraum zwar warm, aber die Oberschenkel bleiben kalt, weil es zieht.
Was habt ihr da so an Erfahrungen/ Abstellmassnahmen? (ausser Decke oder dicke Hose anziehen )
Danke | Antworten
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2012
| Geschrieben am 13.03.2012 um 09:27 Uhr
| Hallo Udo,
stell mal den Luftverteilungs Regler auf 3 Uhr.
Die Lamellen der Lüftung über dem Radio nach unten und geradeaus.
Beide Seiten 28° und Gebläse mind. Stufe 3.
Hab nur Stoff - aber keine Probleme in der Richtung.
Gruß Günny
____________________________________________
SLK 200 K Bj. 06.2004 Automatik
E Coupe 200 CGI Bj. 2010 Automatik | Antworten
E-Mail an guenny171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 13.03.2012 um 12:44 Uhr
es gab schon mal den Hinweis, dass das harte Windschott diese Luftverwirbelungen auslösen kann. Hast du ev. auch das Stoffwindschott? Dann probier das doch mal aus. Oder lass mal das Windschott ganz weg, ist doch eh nicht so schön.
Ich fahre meist ohne Windschott selbst bei Minusgraden. Bei längerer Fahrt habe ich die Heizung dann auf 25-28 Grad und die Lüftung auf "Auto" stehen (grosses Klimateil). Dabei kann es jedoch vorkommen, dass nach einer Stunde mein Gasfuss ein wenig "gebraten" wird. Da hilft es dann auf manuellen Luftaustritt nur nach oben und aus den Amaturenbrettdüsen zu wechseln. Gefroren habe ich so noch nie, auch nicht an den Beinen.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2010
| Geschrieben am 13.03.2012 um 14:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 13.03.2012 um 14:52 Uhr ]
na toll, ich sagte doch schon ohne Tipps wie Decke und so
Ich wusste schon warum ich das gleich erwähnt hatte.
Werde aber das Windschott mal rausnehmen und sehen ob sich was ändert. Stoffwindschott hab ich nicht, und das harte gefällt mit mit dem Netzaufkleber eigentlich ganz gut.
Aber wenn das eh nix bringt, kann ich ja auch gleich auf die Chrombügel umrüsten
Udo | Antworten
User seit 22.06.2009
User seit 16.08.2011
User seit 14.08.2007
