Tipps und Technik R171 » » Thema: Benötige E-Teile-Nummer aus dem EPC |
User seit 07.10.2011
| Geschrieben am 18.02.2012 um 18:00 Uhr
könnte mir vielleicht jemand mit ner Auskunft aus dem EPC weiterhelfen?
Nachdem ich heute meine Haubenfinnen montiert habe und das sonnige Wetter zum Weiterschrauben perfekt war, hab ich mein XCar-Style Dachmodul auch gleich mit eingebaut.
Sitzt, passt, wackelt, hat Luft und funktioniert soweit auch einwandfrei. Allerdings hab ich mir beim Ziehen des Steckers aus dem CAN-Bus-Verteiler wohl das Steckergehäuse ramponiert.
War wohl irgendwie etwas grobmotorisch.
Auf dem XCar-Style Dachmodul ist ja auch so ein Stecker montiert, der dann in den Verteiler eingesteckt wird.
Deshalb vermute ich, dass man das Steckergehäuse (und vermutl. auch die Kontaktstifte) beim Händler nachkaufen kann.
Könnte mir jemand die Teile-Nummer hierzu nennen?
Danke.
Michael
[X] An dieser Stelle bitte einen Nagel einschlagen, falls du einen neuen Monitor benötigst | Antworten
E-Mail an QuickMick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 22.02.2012 um 09:54 Uhr
| Ich vermute, er meint den Stecker des Kabels von der Dachsteuerung, welchen man ja aus dem CANBus Verteiler rauszieht und beim Dachmodul einsteckt zwecks Durchschleifen...
| Geschrieben am 22.02.2012 um 11:01 Uhr
| Hallo Speedy,
genau, Achim hat´s bereits beschrieben.
Ich habe beim Einbau des Dachmoduls DEN Stecker, den man aus dem CAN-Bus-Verteiler herauszieht und mit dem Modul verbindet etwas lädiert.
Dabei ist mir das Steckergehäuse in zwei Teile gebrochen.
Hier noch das Bild zum Stecker.
Danke.
Michael
| Geschrieben am 22.02.2012 um 18:29 Uhr
| Hallo Michael,
also es könnte Nr.907 und/oder 919 sein aber alles OHNE GEWÄHR
Folglich währe es besser wenn du mein Bild ausdruckst und zum Mercedesteilehändler mitnimmst damit er es sich anschaut und dann sozusagen verantwortlich ist damit du falsche Teile umtauschen kannst!
Falls du es in größer brauchst zwecks bessere lesbarkeit mail mich an
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.02.2012 um 20:57 Uhr
| Hi Speedy,
Danke, genau diese Teile-Nummern hab ich gesucht. Man kann sie auf der Grafik grad noch so erkennen. Mal sehen, ob MB damit was anfangen kann.
Ich hab allerdings parallel auch mal Andy von XCarStyle kontaktiert, da an seinem Modul ja auch solche Steckergehäuse dran sind.
Wie er mir sagte, rückt MB die wohl nicht einzeln raus.
Na mal schauen.
Auf jeden Fall danke für Deine Hilfe.
Michael
| | Anonym :767 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
