![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 2
User seit 06.02.2012
| Geschrieben am 06.02.2012 um 16:43 Uhr
weiß jemand ob die Bremsbeläge vorne beim R171 SLK 55 bei der "normalen" Ausführung und beim Performance Paket identisch sind ? Also für die 340mm und die 360mm Scheiben.
Ich meine sowas mal gelesen zu habe, würde für mich aber keinen Sinn machen, wenn 1 cm der grösseren Scheibe keine zusätzliche Reibung erhalten würde. Oder anders ausgedrückt, wofür eine grössere Scheibe, wenn die Beläge genauso gross sind wie für die kleineren Scheiben (340mm) ?
Jürgen | Antworten
E-Mail an Frenek Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Gerd122](images/userbilder/user214343)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4142
User seit 23.09.2006
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 50
User seit 09.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.02.2012 um 17:52 Uhr
| Hallo Jürgen,
Beläge sind sind die gleichen. Aber Du musst beachten Scheibe mit 340 mm ist die Verbundscheibe welche bis 04/08 immer verbaut war. Danach wurde aus Kostengründen die einteilige mit 345 mm verbaut. Falls du etwas Umrüsten willst ist die Frage was Du dir davon versprichst. Habe selbst schon verschiedenes ausprobiert.
Gruß Patrik | Antworten
E-Mail an Patrik SLK55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.02.2012 um 18:58 Uhr
| Es geht in der Tat um die Bremsanlage bis 4/08, also die Anlage mit der zweiteiligen Bremsscheiben vorne.
Die Unteschiede zwischen PP und nicht PP sind nicht so gewaltig,
die hintere Anlage ist identisch, vorne liegt der Unterschied lediglich in der grösseren Bremssscheibe, der Bremssattel selber ist wieder identisch, der einzige Unterschied liegt in dem anderen Bremssatteladapter, der den Bremssattel um 1 cm höher setzt. Soweit ist alles klar, unklar war nur ob ein Unterschied bei den Belägen besteht, was ich erwartet hätte aber scheinbar nicht so ist.
Die Anlage soll in einen anderen MB , ist kein SLK Umbau.
Jürgen | Antworten
![ElToro](images/userbilder/user326881)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 23.10.2011
| Geschrieben am 07.02.2012 um 21:32 Uhr
das interessiert mich auch was es mit den Verbundbremsscheiben auf sich hat. Ich habe gehört das diese wenn sie gewechselt werden müssen ordentlich das Budget belasten da es keine Alternative gibt. Hab ich das richtig verstanden, dass ab 04/08 die günstigeren Bremsscheibe (vom 350?) verwendet worden sind die Bremssättel aber geblieben sind (alles VA)?
Gruß aus Bottrop,
Andy | Antworten
E-Mail an ElToro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
