[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dalle am 28.01.2012 um 16:09 Uhr ]
also fangen wir mal ganz vorne an. Also das Auto stand jetzt mehrere Tage bei Regen draussen. Nachdem es trocken war hab ich immer wieder ne wasser fütze unterm auto bemerkt...
Heute dann mal Motorhaube auf und bisschen nachgeschaut wo das herkommen könnte.
Da hab ich im Vorderbereich der Batterie ne ordentliche Wassermenge von . ca. 600ml festgestellt.
Direkt nach Mercedes gefahren weil ich halt das Auto noch net so gut kenne. Der Techniker warf ein blick rein, drückt den finger rein und zieht laub aus dem Abfluss Loch heraus und sagte jo das wars. Wasser ist dann auch komplett abgelaufen.
So nun zum Punkt des Themas. Der Techniker meinte das es super ist das ich das entdeckt habe weil das Wasser durch die dahinterliegende Lüftung gelangen kann und da die Heizung nen teuren Defekt kriegt.
Bin Froh das ich das noch rechtzeitig entdeckt habe und wollte auch die, die es nicht wissen auch aufmerksam auf das problem machen...
danke für Deine rasche Antwort (... wie immer ). Heißt das, daß Du einem Ganzjahresfahrer wie mir zu dieser Lösung raten würdest? Eigentlich bin ich nicht gerade der "Bastler-Typ", deshalb frage ich.
ich habe meinen Batteriekasten wie in dem Thread "entwässert".
Habe einen Flexschlauch wie beschrieben mit dem Gießsilikon in den Ablauf
der Batterie Abdeckung eingegossen. Ich habe allerdings einen etwas
dünneren Schlauch verwendet, damit in der Gummitülle im Boden des Kastens genügend Platz ist damit auch evtl. vorhandene Wasser frei ablaufen kann.
Vor dem Einbau habe ich den Batteriekasten noch ordentlich mit Sprühwachs
versiegelt.
Das Ergebnis ist einfach wie genial. Selbst nach einer Autowäsche ist kein Tropfen Wasser im Batteriekasten.
