Tipps und Technik R171 » » Thema: Fahrertür kein Strom !
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 14.12.2011
 Geschrieben am 17.12.2011 um 21:24 Uhr
Hallo bin neu hier weil Ich mir einen SLK 350 ( 12/2004) zugelegt habe.
Habe beim Kauf leider nicht richtig aufgepasst . Mir wurde gesagt das die Zentralverriegelung auf der Fahrerseite nicht geht aber nachher habe ich festgestellt das die ganze Tür ohne Strom ist.Es geht sogar das Dach nicht ganz auf was auf das Fensterheberproblem zurückzuführen ist weil es sich nicht absenkt.Habe alles hier durchsucht aber nicht in dieser Richtung gefunden.
Bitte um Hilfe !!!!!!!!
  E-Mail an bimbox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.12.2011
 Geschrieben am 18.12.2011 um 00:01 Uhr
Hallo,hast Du schon die Sicherung vom Türsteuergerät kontrolliert ?
Gruß Patrik
  E-Mail an Patrik SLK55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.05.2007
 Geschrieben am 18.12.2011 um 11:57 Uhr
Hallo Bimbox,
entweder Kabelbruch oder Türsteuergerät defekt, wenn es die Sicherung nicht ist.
Türsteuergerät defekt hatte ich im letzten Jahr auch.
Erst ging die ZV nicht mehr auf der Fahrerseite , dann Spiegelverstellung, usw.
Kostenpunkt 500€ wenn es das sein sollte, kann man nicht selbst machen da Steuergerät bei MB an die vorhandenen Funktionen angelernt werden muss.
Gruß Dirk
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket
  E-Mail an mac67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.06.2005
 Geschrieben am 28.12.2011 um 09:40 Uhr
Hallo Zusammen,
ein defektes Steuergerät hatte ich auch. Hier die Story:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=70596&forum=4&start=10&highlight=T%FCrsteuerger%E4t
Bin durch selberschrauben, soweit es eben ging, deutlich unter 500€ geblieben.
Bernd
  E-Mail an king_of_island    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 29.12.2011 um 10:36 Uhr
Herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spaß mit Deinem neuen Flitzer.
Tippe auch mal auf Kabelbruch oder Steuergerät. Wenn Du das Fahrzeug bei einem Händler gekauft hast muss er für den Fehler gerade stehen. Aber dass Du die Dachfunktion beim Kauf nicht geprüft hast, kann ich nicht ganz verstehen.
Sorry, das ich Dich noch darauf aufmerksam mache, aber schau Dir bitte noch unsere beiden 3 Top Themen oben im Forum R171 genauer an und dieses Thema hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=57680&forum=4&highlight=%F6lverbrauch%20zu%20hoch
Vom Deinem Baujahr könntest Du leider betroffen sein!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 08.01.2012 um 16:47 Uhr
Danke für euere Hilfe und Tipps !!
Und siehe da es hat sofort geholfen.
Na was war es denn ????
Natürlich das Türsteurgerät . Habe ein neues bestellt (196 Euro )und eingebaut und siehe da alles funktionier wieder ohne was Anzulernen oder im Steuergerät anzumelden .
Vielen Dank nochmal.....!!!
P.S. Habe jetzt aber ein neues Problem .
Wollte dann die Türverkleidung montieren und habe das Fahrerfenster heruntergefahren um die verkleidung beser einzuhängen was ich auch tat .Doch danach ging das Fenster nicht mehr hoch es Klackt immer zwei mal im TSG aber es tut sich nichts.Davor ging es einwandfrei und das Dach konnte man öffnen .Alles andere Funktioniert nur das Fahrerfenster geht nicht Hoch und dadurch natürlich das Dach auch nicht ganz auf.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte
 Geschrieben am 08.01.2012 um 17:07 Uhr
Hallo bimbox,
das wird erst gehen wenn Du das Steuergerät hast programmieren lassen. Das ging bei mir auch nicht ohne. Du wirst zu Mercedes müssen. Aber danach funktioniert es richtig!
Bernd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :797
mbslk.de ... The SLK-Community27.548.439
