| Geschrieben am 21.11.2011 um 08:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ducci am 21.11.2011 um 08:43 Uhr ]
bin seit knapp einem Monat SLK Besitzer, einen SLK350. Habe ihn von jemandem hier aus dem Forum gekauft. Doch nun mein Spaß sollte nicht lange anhalten.
Seit ich kann nicht mal sagen wie lange das nun ist, ölt mein SLK und zwar nach jeder Fahrt riecht er nach Öl, und nach kurzer Zeit steht in der Garage unter dem Wagen Öl nicht viel aber es fällt eben auf. So wie ich es sehen kann ist es ganz hinten am Moter an der Fahrerseite (linke Motorseite). Ich hatte den Wagen schon beim Bekannten auf der Bühne der konnte aber auch nur sehen das das Öl wohl auf den linken Krümmer tröpfelt, darum auch das nach Öl riechen.
Ich habe auch diesen Thread http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=72068&forum=4 gelesen, aber es scheint wohl nicht diese Gummimuffe zu sein. Hat noch jemand ähnliches erlebt und hat einen Tipp?? Oder muss ich wohl oder Übel zur Mercedes Werkstatt ?
Danke!!
Sorry habe mich im Titel verschrieben | Antworten
User seit 05.06.2006
| Geschrieben am 21.11.2011 um 09:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TVR am 21.11.2011 um 09:38 Uhr ]
die Stelle kann man ganz gut sehen, wenn man von der Spritzwand aus auf die Rückseite der Zylinderköpfe guckt. Dort sind 2 Plastistopfen (1 großer, 1 kleiner), bei mir war ein großer undicht, kostet etwa 5-6€, kann man selber wechseln, das Reindrücken geht etwas schwer. Danach die Ölspur verfolgen, bei mir war das Öl in den Stecker der Lambdasonde gelaufen, das hat zu Fehlermeldungen geführt, den Stecker dann öffnen und mit Universal- (Bremsen-) Reiniger säubern.
Viel Spaß
TVR | Antworten
E-Mail an TVR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.11.2011 um 11:15 Uhr
| Ich habe mal google angeworfen, und nach diesem Stopfen gesucht, auf amerikanischen Seiten habe ich einiges gefunden. Scheinbar ein doch öfteres Problem, was auch bei Mercedes bekannt sein soll.
Wobei es scheinbar für M272/273 Motoren ab Juni 2008 Produktionsdatum gilt.
Aber die Stopfen gibts soweit ich das sehe auch bei meinem Motor
| Geschrieben am 21.11.2011 um 11:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ducci am 21.11.2011 um 13:05 Uhr ]
und noch ein Bild
Werde dann wohl mal zur Mercedes Werkstatt fahren und mir diese Stopfen besorgen, und hoffen das dann das Problem erledigt ist.
p/n - A000 998 55 90 – 2 small expansion plugs
p/n - A000 998 56 90 – 1 large expansion plug (engines without vacuum pump)
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 21.11.2011 um 13:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ducci am 21.11.2011 um 13:43 Uhr ]
Ok Steffen da hast du schon recht, habe meine Daten hier zwar im Forum bzw. in meinem Profil angegeben aber ist glaube ich nicht so ersichtlich.
So hier nun die Daten zum SLK:
SLK 350 EZ 4/2007 Baujahr 8/2006
Km : 54000 | Antworten
User seit 07.09.2009
| Geschrieben am 01.03.2012 um 16:57 Uhr
Bei mir ist der große Deckel seit Kurzer Zeit auch umdicht. Kommt zwar nur ganz wenig raus, aber ich hab ab und zu nen kleinen Öltropfen in der Garage. Zum Glück weiß ich dank diesem Beitrag jetzt wo es her kommt.
Muss man beim Wechsel des Deckels das Öl ablassen oder kann ich das einfach so öffnen ?
Danke schon mal in Grüße | Antworten
E-Mail an MIB_LB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
