Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 275
User seit 14.09.2004
Geschrieben am 29.10.2011 um 19:00 Uhr
Hallo Zusammen!
Hab leider hierzu noch nichts gefunden.
Mein 171er (200er) Nasenbär gibt komische Geräusche von sich.
So ab 1500 Umdrehungen hört man die Drehzahl bzw. das Gasgeben.
Je mehr Gas man gibt, umso lauter wirds.
Das hört sich so an, wie in meiner Jugendzeit, als ich so einen billigen 200 Watt Conradverstärker ans Radio angeschlossen hatte. Da hörte ich über die Lautsprecherboxen auch das Gasgeben, aber hier ist das Geräusch auch, wenn das Radio ausgeschaltet ist und es kommt auch nicht aus den Boxen.
Was könnte denn das sein?
Gruß!
Thomas
Geschrieben am 29.10.2011 um 20:57 Uhr
Hallo Olli!
Nur so eine org. Freisprecheinrichtung mit Hanyschale in der
Mittelkonsole. Ist aber kein Handy drin.
Ich meine, die Geräusche kommen aus Richtung Motorraum.
Gruß!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller"
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 129
User seit 02.08.2011
Geschrieben am 30.10.2011 um 09:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Höggi am 30.10.2011 um 09:58 Uhr ]
Hi - mein 200er ist auch jedesmal wenn ich ihn starte am pfeifen und am zwitschern ;-(( Wenn er kalt ist ist es richtig laut und wenn er warm ist scheint es etwas leiser zu sein - andere die einen Mercedes mit Kompressor haben (leider keine SLK Fahrer) haben dieses Geräusch überhaupt nicht und da der Kompressor ja nicht kontinuierlich mitläuft kann er es ja kaum sein.
Ich werde bei meinem mal versuchen den Rippenriemen abzunehmen um zu sehen ob es von einer Rolle oder von der Lima o.ä kommt (klima ist ausgeschaltet).
Desweiteren habe ich häßliche Quitschgeräusche beim lenken (jaulen) aber nur wenn ich nach rechts lenke und ich meine nicht bis zum Anschlag wo man ja öfters Probleme hat sondern es reicht das Lenkrad ein bißchen nach rechts einzuschlagen.
mit Deiner Aussage und auch dem Inhalt im Fahrer-Verz.(200 Bj.98?)
kann man nicht soooo viel anfangen. Da hilft Deine, von Dir angegebene, eigene Home-Page auch nicht weiter - oder bin ich da zu unerfahren/dumm?
Geschrieben am 31.10.2011 um 17:57 Uhr
Bin mal gespannt ob jemand da einen Tip zu hat.
Grüße und Danke im voraus
Hi - hat niemand eine Idee bei meinem Problem oder sollte ich ein Neues Thema eröffnen?? Grüße
Hi - ja ich wollte den Riemen abnehmen um zu schauen ob dann ohne Riemen etwas jault aber ich weiß noch nicht wie bzw wo ich den Riemen entspannen muß um ihn runter zu bekommen und wenn der Riemen ab ist und dann kein Geräusch da sein sollte weiß ich immer noch nicht woher das Geräusch kommt ;-( Habe mal alles abgehört (mit einem Metalltab ans Ohr) und ich meine etwas von der Servopumpe zu hören aber dierekt ans Ohr gehalten hört sich alles komisch an^^
Dann habe ich ja noch das Geräusch (auch ein jaulen) wenn ich das Lenkrad im Stand nach rechts bewege - beim einschlagen nach links ist nichts. Hört sich toll beim einparken an ..... Der Riemen ist auch nicht zu locker.
Hi - Silikonspray hatte ich schon probiert .... Hoffe das ich den Riemen entspannt bekomme um Ihn mal abzunehmen.Ist denn Lima schon mal ein Problem gewesen? Spannrolle hatte der 200er doch glaube ich kein Problen,oder? Allerdings hat meiner auch jetzt 140 000 Km gelaufen.Ist nur komisch das ich auch beim rechts einschlagen Geräusche habe.
