![Bassliner](images/userbilder/user226451)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 201
User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 21.10.2011 um 22:23 Uhr
| Hallo MBSLK'ler!
Habe mich hier lange rar gemacht, aber jetzt, pünktlich kurz kalten Jahreszeit, hat scheinbar mein Gebläse den Geist aufgegeben. Jedenfalls tut sich rein garnichts mehr wenn ich den Lüftungsregler betätige. Aufgefallen ist mir zuvor ein lautes, krachendes Geräusch welches ich nicht zuordnen konnte.
Die Sicherung habe ich bereits überprüft. Wie gehe ich am nun am besten vor?
Fußraumabdeckung ab und versuchen an den Lüfter ran zu kommen? Werde morgen erstmal hinterm Batteriekasten gucken ob evtl. etwas drin steckt.
Freue mich über jeden hilfreichen Hinweis.
LG
Andy | Antworten
E-Mail an Bassliner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![hal9000](images/userbilder/user225522)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3699
User seit 17.03.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.10.2011 um 17:47 Uhr
| Hal.lo,
mach einfach mal den Batteriefachdeckel (Motorraum Beifahrerseite) runter. Von dort kann man das Gebläseflügelrad sehen (Richtung Innenraum) und mit den Fingern auch bewegen.
Vielleicht hat es ja nur wegen eines Zweigs o.Ä. blockiert...
Wenn es sich alerdings mit den Fingern drehen lässt, aber beim Einschalten trotzdem nicht bewegt, ist entweder der Gebläsemotor kaputt, oder eine Kabelverbindung ab.
Ich tippe auf Zweig oder sonstigen "Blockierer".
Viel Erfolg!
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15) | Antworten
| Geschrieben am 22.10.2011 um 18:51 Uhr
| HalliHALo
Wenn's gestern Abend noch hell gewesen wäre hätte ich direkt geschaut. Danke für Deine Antwort.
Es hatte tatsächlich etwas den Rotor blockiert! Allerdings kein Ast, sondern die rote Abdeckkappte vom Pluspol der Batterie. Scheinbar hatte ich die das letzte Mal, als ich nem Bekannten Starhilfe gegeben habe, nicht richtig draufgesteckt.
Puh, jedenfalls alles nochmal gut ausgegangen Der Winter kann also kommen.
LG
Andy | Antworten
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 15
User seit 12.07.2014
| Geschrieben am 28.10.2018 um 12:21 Uhr
| Hallo. Bei mir ist das Gebläse im R171 auch ausgefallen, nachdem es schon vorher auf der Beifahrerseite eine Zeit lang knarzende Geräusche gemacht hat. Leider bin ich dem nicht gleich nachgegangen und jetzt habe ich den Salat.
Jetzt bräuchte ich mal eure Hilfe, wie ich genau ans Gebläse rankomme. Ich habe mich hier schon durchgelesen und verstanden, dass man über den Fussraum im Beifahrerraum rankommt und die Plastikabdeckung hinter dem Handschuhfach entfernen muss. Ich habe auch schon die drei Schrauben der Plastikabdeckung gelöst, kriege die Abdeckung aber nicht entfernt, da sie wohl noch irgendwo seitlich (bei 12V-Anschluss) fixiert zu sein scheint - siehe Foto. Wisst ihr da Rat? Vielen Dank schon mal!
E-Mail an janberlin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Jürgen1965](images/userbilder/user417423)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1461
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 28.10.2018 um 13:50 Uhr
| tut mir leid, aber mit der Einleitung komme ich leider nicht ganz klar. Die drei Schrauben habe ich gelöst. Wo finde ich jetzt diese Steckverbindung für die Fußraumbeleuchtung, die ich lösen muss?
Und wie gehe ich genau vor bei "Abdeckung an der Mittelkonsole vorsichtig Richtung Fußraum lösen"? Wie hebele ich denn die Klammer vorsichtig aus der Mittelkonsole??
Ist der Motor dann hinter dem Innenraumfilter, d.h. muss ich den ganzen Filter ausbauen, wenn ich da ran will?
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.10.2018 um 15:20 Uhr
| Keine Ahnung ob die Beleuchtung Serie war. Dann existiert auch kein Stecker. Hast Du die Beleuchtung. Die Verkleidung muss am besten senkrecht von der Mittelkonsole wegbewegt werden. Dann sollte die Klammer kein Problem sein. Danach das ganze wie beschrieben nach hinten wegziehen. Ist mit Worten natürlich schwierig zu beschreiben. Aber mit der Anleitung in Bildern sollte das möglich sein.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1688
User seit 25.10.2007
