User seit 02.07.2010
| Geschrieben am 11.08.2011 um 00:55 Uhr
| Habe gestern gemerkt, dass mein Airscarf auf der Fahrerseite nicht mehr funktioniert.
Die Lampe leuchtet kurz, dann geht sie wieder aus, ohne dass etwas passiert.
Hat das schon mal jemand gehabt? Gibts eine Sicherung für das Gebläse? Wie kommt man an die Technik im Sitz heran? Kann man den Austausch selbst durchführen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Lars | Antworten
E-Mail an Nutellabrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2011 um 13:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 12.08.2011 um 13:52 Uhr ]
Hier steht alles
http://tinyurl.com/6mkocr
Ein Modul kostet allein schon 500 euro als Ersatzteil ohne einbau.
Steuergerät ca. 300 euro falls das defekt sein sollte
könnte aber auch am schaltblock liegen
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 15.08.2011 um 11:04 Uhr
antoine1911 schrieb:
Hallo, eine WIS Anleitung zur Demontage der Rücknelehne habe ich hier.
Bei Bedarf bitte melden.
you've got mail...
Der Bericht zum nachträglichen Einbau ist sehr interessant, aber gibt's denn keinen, dem das Airscarf mal ausgefallen ist und dem ein Sicherungstausch geholfen hat? Ich weiß, reines Wunschdenken... Aber die Hoffnung...
Lars | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 15.08.2011 um 13:08 Uhr
| Hallo Lars,
ja, hatte ich auch mal, an einem relativ neuen Wagen.
Am gleichen Steuergerät hängen noch die Sitzheizung und ggf. die Lenkradheizung dran.
Du musst zunächst rausfinden, ob es wirklich am fahrerseitigen Airscarf liegt. d.h. alle 4 Verbraucher mal einzeln testen und gucken, ob das dann ebenfalls ausfällt. Damit kann man es auf den Airscarf eingrenzen.
Ob wirklich der Airscarf defekt ist, muss man dann sehen. Es könnte ja auch an einem aufgescheuerten Kabel o.ä. liegen.
Guido | Antworten
User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 15.08.2011 um 16:54 Uhr
| Hi Lars!
Das gleiche Problem hatte ich vor ca. 3 Jahren auch. Die Lampen leuchteten einmal für ca 2 sekunden auf und nix passierte im Nacken...
Bei mir war das Airscarfgebläse kaputt und wurde damals auf Garantie ersetzt. Hoffe bei dir ist es nur ne Sicherung!!
--> Alt + F4 ändert die Farbe von MBSLK.de!
Sonnige Grüße aus Hamm!
Sascha | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.08.2011 um 10:49 Uhr
| @antoine: Vielen Dank!!!
@SLK172: die Sitzheizung funktioniert noch, also wird das steuergerät wohl nicht im Ganzen defekt sein.
Habe einen Fahrersitz mit funktionierendem Airscarf in Aussicht, aber der Verkäufer zuckt beim Versand.
Kann man den Fahrersitz relativ einfach in Sitz- und Rückenteil trennen? Wie schwer ist dann das Rückenteil?
Lars
| Geschrieben am 23.08.2011 um 10:53 Uhr
Nein, relativ einfach geht das nicht, weil man dazu das Gestell zerlegen müsste. Da bekommt ein Laie dann nie wieder zusammen. Relativ leicht lassen sich nur Polster und Airscarf ausbauen und dann einzeln versenden.
Da in der Rückenlehne evtl. noch ein Airbag eingebaut ist, darf der Sitz evtl. auch nicht so eine weiteres versendet werden.
Vielleicht verkauft er dir auch nur den Airscarf?
Guido | Antworten
| Geschrieben am 24.09.2011 um 22:29 Uhr
| Hallo, seit heute geht bei mir den Airscarf der Fahrerseite nicht mehr, die Lampe leuchte kurz auf und erlischt dann.
Mein Stardiagnose sagt: Code 9227 Heizelement der Kopfraumbelüftung links defekt oder Steckverbindung lose.
Ich werde morgen mal die Verbindungen testen ansonsten bleibt ja nur ein defektes Heizelement.
Weiss hier einer was das kostet? | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.09.2011 um 16:13 Uhr
dieses Problem ist gelöst, es war gar nichts kaput lediglich der Stecker unterm Sitz hatte keinne gute Kontakt mehr. | Antworten
