![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 03.08.2011
| Geschrieben am 05.08.2011 um 11:36 Uhr
| Hallo... an alle.
Habe noch Welpenschutz, da ich noch neu bin.
Ich habe schon etliche Std. nach der Lösung für mein Prob. gesucht, aber nicht das richtige gefunden.
Habe seid ein paar Wochen meinen ersten Stern, einen SLK280 Erstzul. 07.2007 erworben und bin sehr zufrieden, bzw. begeistert.
Durch dieses Forum bin ich auf das Dachmodul von Xcar AIO aufmerksam geworden und habe es Ende Juli 2011 bei Andy(ebay)(ArtNr. 04021) erworben und verbaut.
Die Dachfunktionen klappen 1A bei diesem Modul.
Komme aber zu dem Schluss, dass ich eine neuere Version bekommen habe (AIO-ML), aber die Beschreibung vom AIO.
Folgende Probleme gibt es noch:
1. Kann ich nicht den Hauptschalter(Modul) übers Lenkrad nicht deaktivieren.
Beschreibung dazu:
Zündschlüssel auf Pos.1 - Auflegetaste 3Sec. halten und Warnblinker blinkt einmal - bis dahin funktioniert es.
Doch sobald der Zündschlüssel danch auf Pos.0 oder Pos.2 gerdreht wird, blinkt der Warnblinker zweimal und aktiviert sich wieder von selbst.
Somit ist die Abschaltung übers Lenkrad nicht möglich.
2. Lassen sich die Beleuchtungsfunkionen(MB-Menü) (Nachleuchtzeit /Umfeltbeleuchtung usw.) nicht mehr über den Bordcomputer-Menü Beleuchtung (Lenkrad) abschalten - bzw. ohne Funktion und bleibt aktiviert.
Beschreibung dazu:
Sobald der Schlüssel gedrückt wird (auf oder zu), geht die Umfeldbeuchtung an, obwohl diese übers Lenkrad deaktiviert wurden.
Diese schaltete sich im Orginalzustand erst bei Dunkelheit zu und ist nach Einbau des Moduls permanent im Betrieb
3. Wenn es einen eigenen Menü-Punkt für dieses Modul im Bordcomputer auftauchen müsste, um Einstellungen vorzunehmen, finde ich diesen nicht.
Habe auch schon Xcar geschrieben. Werden sich noch mit mir in Verbindung setzten (vermute Ferienzeit).
Habe aber in kürze Service E anstehen und möchte mindestens bis dahin das Modul deaktivieren können.
Hoffe auf Hilfe
Gruß Andreas | Antworten
E-Mail an blackbird280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1491
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 05.08.2011 um 14:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 05.08.2011 um 14:02 Uhr ]
Hallo und willkommen,
Du hast das mit dem Hauptschalter falsch verstanden. Die Nachleuchtzeit, Tagfahrlicht etc. musst du im AIO-Menü einstellen.
Den haben weg dahin hast du schon geschafft, folgendes wäre dann die komplett richtige Reihenfolge:
- Radio ausschalten
- Im Kombiinstument das Audio-Grundmenü aufrufen (da steht dann "Audio aus" (oder sowas))
- Dann die Telefon auflegen Taste drücken und gedrückt halten bis der Warnblinker einmal geht
- Dann erscheint im KI das AIO-Menü wo du alles einstellen kannst
Erst dann zum Beenden die Zündung ausmachen (Warnblinker blinkt nochmal)
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2011 um 23:00 Uhr
| Hallo Markus,
danke für deine schnelle Hilfe. Habe es heute Abend noch getestet und es funst.
Habe warscheinlich zuviel herumgespielt, weil es danach auch anfing zu spinnen.
Da ich nicht die richtige Anleitung für das Modul ML Version habe, hätte ich noch Fragen dazu.
Folgender Menüpunkt:
Kurzer Signalton beim Öffnen, Schließen oder beidem über die Fahrzeughupe.
Kann damit der Chirp-Ton gemeint sein und wenn ja, wie bekomme ich diesen aktiviert. (Meine nicht im Menü)
Habe warscheinlich die Werksalalarmanlage 551 (EDW) im Fahrzeug, denn wenn ich mit dem Notschlüssel öffne, geht eine Sirene los.
Hoffe Du oder jemand anderes kann mir weiterhelfen.
Vielleicht auch mit einer Anleitung für die ML Version.
Danke schon mal im vorraus
Andreas | Antworten
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 189
User seit 09.06.2011
![SLK-Andy](images/userbilder/user137621)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2350
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 07.08.2011 um 21:11 Uhr
Alex1970 schrieb:
Wie schwierig findest Du den Einbau des Moduls? Muss man da was löten?
Möchte mir das evtl. auch kaufen, habe aber leider zwei linke Hände.
SLK 280 in tansanitblau mit Sportpaket
Hallo Alex,
Andy war schneller mit Hilfe...
Wenn Du aus der Ecke Essen kommen solltest, könnte ich dir mit meinen zwei linken helfen.
Wenn man es schon mal gemacht hat, ist es in ca. 30min. verbaut.
