Tipps und Technik R171 » » Thema: Teilenummer gesucht - Verriegelungsklammer Innenraumfilter/Kombifilter |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 63
User seit 13.05.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.07.2011 um 21:27 Uhr
| Hallo Gemeinde,
kann mir jemand von den Teileberatern unter Euch helfen ???
Ich habe soeben versucht, meinen Innenraumfilter mit Aktivkohle (Kombifilter) zu wechseln. Dabei habe ich festgestellt, dass eine der beiden Verriegelungsklammern fehlt. Wahrscheinlich ist sie beim letzten Wechsel abhanden gekommen. Ich möchte jetzt jedoch alles wieder vollständig und korrekt zusammenbauen.
Insofern benötige ich die Teilenummer jener beiden Klammern, um sie online bestellen zu können. Aus Zeitgründen ist der Besuch meiner NL nicht möglich.
Vielen Dank für die Antworten.
MfG - Steffen | Antworten
E-Mail an heat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 12.03.2011
| Geschrieben am 18.07.2011 um 20:14 Uhr
| Hallo Steffen,
mir ist auch mal so eine Klammer nach unten gefallen und habe sie nicht gleich wieder gefunden.
Wollte diese Klammern dann bei MB besorgen.
Aber...........die kriegt man nicht!!!
Also habe alles nochmal abgesucht und dann das "Teil" wieder gefunden.
Ist schon doof das man solche Klammern nicht bekommt.
Tschau, Paddy | Antworten
E-Mail an Paddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1687
User seit 25.10.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.07.2011 um 20:25 Uhr
| Hi Paddy,
ja, es ist schon ein ganz schönes Gefummel, wenn man den Filter wechseln will. Da fällt schon mal was in diverse Ecken. Bei mir hat das aber die Werkstatt verbummelt, da ich diesen Service das erste Mal selber durchführe. Ich habe es jetzt dabei belassen und das Ganze wieder mit der einen Klammer verschlossen. Bis jetzt hat es ja auch so funktioniert. Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber ich werde es beim nächsten Mal korrigieren.
Danke für Deinen Beitrag.
![wusblum](images/userbilder/user320102)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3059
User seit 23.06.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.01.2014 um 12:11 Uhr
| Hallo Zusammen,
als versierter "NICHTSCHRAUBER" habe ich heut einen neuen Aktivkohlefilter eingesetzt. Man(n) oh man(n), wirklich eine saumäßige Fummelei. Vor allem weil man ja immer bedacht ist, nichts kaputt machen zu wollen!
Auch bei mir fehlt schon eine geraume Zeit (wahrscheinlich von Anfang an, oder nach dem Einbau des Subwoofers, was ich mir nach der heutigen Fummelei eigentlich nicht mehr vorstellen kann) eine dieser Klammern. Auf Nachfrage bei diversen "Freundlichen" mußte auch ich erfahren, dass es Diese nicht als Einzelteil gibt.
Festgestellt hatte es übrigens Joachim Horn, als ich ihm mitteilte das meine Frau immer über kalte Beine klagte (weil halt kalte Luft unterm Handschuhfach heraus kam, aufgrund schlechten Sitzes des Filtergehäuses). Joachim korrigierte daraufhin das Gehäuse und alles war gut...! Auch mit nur einer Klammer.
Ob ich den Filter wirklich wieder ordnungsgemäß eingesetzt habe, wird sich bei den nächsten Fahrten heraus stellen. Ob ich das je wieder mache, weiß ich wirklich nicht. OK, vllt. auf keinen Fall mit so kalten Fingern ~lach~.
Meine jetzige Frage an die Experten ist jedoch folgende:
Ich habe vorher nicht darauf geachtet, ob die Verkleidung bereits so saß, als ich mit dem Filterwechsel begann. Jedenfalls ist mir nun aufgefallen, dass an der auf dem Foto zu erkennendem Übergang zum Sitz hin ein gewisses Spaltmaß herrscht (... ist kein aktuelles Foto, hab ein altes genommen).
Habe alles versucht: drücken, biegen, Schrauben Kontrolle, Kontrolle des Korrekten Sitzes der Verkleidung ... usw.! Aber dieses Spaltmaß bleibt.
Hat jemand eine Idee, oder würdet Ihr es an meiner Stelle einfach so lassen? Ist nicht gravierend, aber eigentlich bin auch ich immer 100%tig.
Grüsse aus Köln a. Rh., Wilfried
SLK-Website: SLK Colonia
LINK: http://www.wusblum.de/slk.html
»...gefällt dir meine Seite? Dann sag's doch meinem Gästebuch! | Antworten
![MyFirstSLK](images/userbilder/user3226126)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4101
User seit 02.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.01.2014 um 12:21 Uhr
| Hallo HA, grüße Dich!
Freut mich das Du gleich auf meine Frage antwortest
Aber, hmm, .. ob mich dies nun beruhigt ~schmunzel~.
Hast Du auch schon selbst den Filter getauscht? Falls ja, wie sah dieser eigentlich bei Dir aus? Also meiner sah (als Laie betrachtet) eigentlich noch recht passabel aus. Aber da ich jetzt schon einmal wie ein Schlangenmensch da unten drin lag, hab ich auch gewechselt ~lach~.
![Madmax](images/userbilder/user133002)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.01.2014 um 12:39 Uhr
| Hallo Wilfried,
der Trick beim Übergang liegt an der Nase die an dem Plastikteil dran ist, die muss sauber sitzen dann stimmts auch beim Übergang. Wenn Du einen Zigarettenanzünder da unten hast achte auch da auf einen sauberen Sitz, sonst drückt er das Plastik schief, was zu verändertem Spaltmaß führt.
Obwohl...ganz 100 % ist das Maß auch bei ordentlichem Einbau nicht.
Ich habe das 4 - 5 mal ein - und ausgebaut, bis ich es so hatte dass es MIR gefiel.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.01.2014 um 12:44 Uhr
Madmax schrieb:
Hallo Wilfried,
Herzliche Grüße,
Matthias
Hi Matthias, grüß Dich u. danke!
Mensch, ärgerlich! Hab (glaub ich) auf alles geachtet, gekloppt, gerüttelt, gedrückt, geschoben.. usw.!
Aber wenn man es sowieso nie 100% hin bekommt, dann laß ich's lieber so wie's ist. Fällt sowieso keinem auf (nur ICH stör mich immer an Kleinigkeiten ~lach~).
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.01.2014 um 12:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 31.01.2014 um 12:48 Uhr ]
Hi Willi,
den Pollenfilter habe ich im Zug der letzten Inspektion das letzte Mal wechseln lassen.
Die ausgetauschten Teile habe ich mir noch nie angesehen.
Nachdem ich aberr eine zusätzliche Zigarettenanzünderbuchse (über das Nachlaufrelais) neben die Originale eingebaut hatte und das Nachlaufrelais ja auch hinterm unteren Klappfach plaziert habe, musste ich die betreffende Abdeckung mehrmals aus- und einbauen.
Langsam habe ich richtig Übung darin.
Aber ganz exakt passend habe ich das Teil noch nie hinbekommen.
EDIT: Zufriedenstellend ja - wirklich passend nein
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :700
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
