Tipps und Technik R171 » » Thema: Ölstopkabel bei undichten Nockenwellenversteller verhindern teure Reparatur!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 )
   PELO
 Geschrieben am 08.07.2011 um 20:46 Uhr
das Problem von undichten Nockenwellen - Verstell - Magneten gab es auch schon genügend im R170 Forum und ist leider ein bekanntes Problem.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=57434&forum=5&highlight=ölstop
Beim R171 bzw. bei den M272 Motoren ist es auch wieder ein Thema.
SLK-Harry gab mir letzte Woche diesen Tipp. (Nochmals vielen Dank)
Auf Grund eines undichten NWV wurde von MB ein neuer Kabelbaum einschl. Steuergerät eingebaut. Kosten rund €1500,-
Durch die Undichtigkeit am NWS Steckanschluss zieht bzw. saugt sich das Öl durch den Kabelbaum bis ins Motorsteuergerät.
Der Einbau von 4 Adapterleitung - Ölstopkabel, werden nur dazwischen gesteckt und ist in 15 min. erledigt, soll dieses verhindern.
Ich habe an allen 4 Steckern bei meinen nachgeschaut und an einen auch einen leichten Ölfilm entdeckt.
Die 4 Adapter Leitungen (Ölstopkabel) habe vorsichtshalber eingebaut.
MB Teilenummer A271 150 6933 pro Stk. ca. 22,- EURO inkl. Mwst.
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 08.07.2011 um 20:50 Uhr
Einbau der Ölstopkabel.
vordere Luftfilderabdeckung gerade nach oben anheben, ist nur gesteckt.
Peter
   PELO
 Geschrieben am 08.07.2011 um 20:58 Uhr
2. graue Steckerverriegelung lösen und nach oben schieben.
Anschliessend auf die graue Verriegelung drücken, Stecker abziehen und auf Ölundichtigkeit am Steckanschluss NWV und am Stecker prüfen.
Peter
   PELO
 Geschrieben am 08.07.2011 um 21:02 Uhr
3. Adapterleitungen - Ölstopkabel an den abgezogenen Steckern an der linken und rechter Zylinderbank zwischenstecken.
Peter
   PELO
 Geschrieben am 08.07.2011 um 21:12 Uhr
Bei Fahrzeugen der Ersten Baureihe sind die NWV Stecker ohne die grauen Verriegelungen.
Peter
User seit 15.05.2010
 Geschrieben am 08.07.2011 um 21:23 Uhr
Hallo Peter,
ein sehr guter Beitrag Ich denke aus solchen Beiträgen lebt dieses Forum.
Weiß jemand ob das beim M271 auch ein Thema ist?
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas
  E-Mail an shootingstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 08.07.2011 um 22:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 08.07.2011 um 22:12 Uhr ]
shootingstar schrieb:
Hallo Peter,
Andreas
Hallo Andreas,
ich befürchte leider ja!
siehe hier:
http://www.mercedes-forum.com/board/index.php?page=Thread&threadID=67667
Peter
   Kami1008
User seit 09.03.2011
 Geschrieben am 09.07.2011 um 02:06 Uhr
Hallo Peter,
auch von mir schon mal vielen Dank.
Werd mir das Ganze auch mal anschauen. Hatte gerade letzte Woche alles auseinander zum Luftfilterkasten reinigen. Die sehen ja nach kurzer Zeit immer echt schlimm aus.
Danke schön.
Kami
______________________
SLK 350 `05 Schalter
  E-Mail an Kami1008    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.10.2007
 Geschrieben am 09.07.2011 um 07:19 Uhr
warum aber 4 Ölstopkabel, du brauchst doch nur 2.
  E-Mail an tt-48    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 09.07.2011 um 08:12 Uhr
Danke Peter für die sehr wichtige Information aber jetzt habe Ich wieder Angst.......
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :837
mbslk.de ... The SLK-Community28.991.935
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
