Tipps und Technik R171 » » Thema: Xenonbrenner tauschen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 29
User seit 09.02.2006
| | ![](images/pix.gif) |
![matze1](images/userbilder/user192772)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 179
User seit 17.12.2005
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![Sunpearl](images/userbilder/user319821)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 101
User seit 19.06.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.09.2011 um 11:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sunpearl am 11.09.2011 um 11:57 Uhr ]
Hallo Hise,
ich hab auch die Xenon-Brenner selbst gewechselt (die Originalen gegen 8000 Kelvin Brenner) ohne die Scheinwerfer auszubauen und bin da teilweise auf verzwickte Probleme gestoßen.
Aber wenn man paar Tricks beherzigt geht’s eigentlich so - super einfach ist jedoch was anderes...
Du musst auf alle Fälle erst mal die beiden Luftansaugschläuche die vom Kühler zum Luftfilter gehen abstecken und zusätzlich für den rechten Scheinwerfer den Kühlerausgleichsbehälter herausnehmen, ist aber nur eine Schraube, sonst kommst Du mit den Armen nicht hin.
Dann den schwarzen Deckel vom Scheinwerfer abnehmen, ist selbsterklärend und den Zündstecker des Brenners in Pfeilrichtung “open“ drehen. Anschließend das vom Zündstecker Kabel abnehmen und dann sind’s nur noch 2 Klammern die den Brenner bzw. die Birne in der Fassung festhalten. Diese muss man nach unten drücken und nach links oder rechts aushebeln – ist alles bissal gefutzel aber zu schaffen! Anschließend kann man den Brenner mühelos herausnehmen.
Tja und beim Reinbauen wird’s verzwickt wenn man nicht eine ganz wichtige Sache beachtet, denn und so ging’s mir, wenn man das Kabel wieder in den Zündstecker reinsteckt (man kann aus platztechnischen Gründen leider nicht das Kabel erst dann aufstecken wenn der Brenner und der Zündstecker schon wieder im Scheinwerfer eingebaut sind, so kleine Hände hat glaub ich niemand) und dann versucht den Zündstecker wieder auf den Brenner zu schrauben/drehen will der Stecker einfach nicht greifen und ich wusste nicht wieso, es war wie verhext, sobald das Kabel im Zündstecker war ließ sich der Stecker nicht mehr arretieren.
Ich hab dann entdeckt, dass der Kabel beim Aufstecken in den Zündstecker gleichzeitig die “Nasen/Ösen“ in der Öffnung für den Brenner mit einem Ring verriegelt und so ein aufschrauben mit eingestecktem Kabel unmöglich macht!
Lösung:
Wenn man den Scheinwerfer nicht ausbauen will und kein Spezialwerkzeug hat gibt’s nur eins, man muss die kleine transparente Plastiknase die sich im Stecker des Zündsteckers befindet, dort wo was kleine mehrpolige Kabel reingesteckt wird, einfach mit einem Teppichmesser abschneiden und somit den Verriegelungsmechnismus ausschalten.
Der Stecker hält auch so wie eine 1. und plötzlich ließ sich der Zündstecker wieder ganz leicht auf den Brenner aufschrauben und arretieren – frag nicht was mich das Zeit und Nerven gekostet hat bis ich das herausgefunden habe...
So long und sonnige Grüße aus Starnberg,
Marty | Antworten
E-Mail an Sunpearl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![MyFirstSLK](images/userbilder/user3226126)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4126
User seit 02.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.09.2011 um 13:34 Uhr
| Hi Marty,
ich dachte dass Leuchtmittel > 6000K in der BRD im öffentlichen Verkehr untersagt sind und daher auch keine E-Nummer haben.
Warum ausgerechnet 8000er? Sind die nicht wahnsinnig blau und haben eine äusserst schlechte Kontrasttrennung?
Ich habe mir auf Empfehlung anderer Forenmitglieder diese gekauft:
"Osram D2S P32d-2 66240 Cool Blue INTENSE XENARC 5000K 2er Set"
Offensichtlich günstigster Anbieter war folgender:
http://www.auto-lamp.de/Xenon-Brenner/D2S/
Beste Grüsse
Hubert
Seit dem 20 Jahrestag des WWW (06.08.2011) Besitzer eines SLK200K R171 in andraditgrün-metallic, Bj.: 03/2004.
Sonder-Ausstattung: orientbeige Lederinnenausstattung,220,386UHI,423,527,581,600,606,614,728,810,819,873,876,R66 | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.09.2011 um 15:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sunpearl am 17.09.2011 um 15:07 Uhr ]
Hallo Hubert,
tja, die 8000er Brenner sind halt einfach mehr bläulicher als die anderen, aber richtig intensiv Blau sind eigentlich erst die 10000, die meines Erachtens schon zu blau und deshalb auch nicht mehr ganz so hell sind.
Es stimmt schon dass dies eigentlich nicht mehr STVO zugelassen sind, aber es gibt trotzdem Brenner bis 8000 Calvin die auch ein E-Prüfzeichen besitzen, habe mir selbst solche über eBay besorgt.
Und ja lieber André es stimmt, ich habe inzwischen auch schon erfahren dass man zu den Brennern wohl besser hinkommt wenn man den Radlauf wegnimmt, was ich aber erst vor paar Tagen von der Werkstatt erfahren habe, tja...
Marty
350er und Tellursilber muss er sein, mit Verdeckmodul und anderen netten Kleinigkeiten | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :707
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
