![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 294
User seit 03.03.2008
![](images/pix.gif) |
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8594
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.01.2011 um 13:46 Uhr
| Hi,
das Modul zu tauschen genügt, es sei denn Du willst auch den Luftgütesensor oben auf dem mittleren Lüftungsgitter unbedingt haben. Allerdings muss das Modul mit Deiner Hardware kompatibel sein. Es gab schon Fälle hier, da hat das eingebaute Modul nicht funktioniert. Aber ich kann mich nicht erinneren, dass es hierfür eine einfache Methode gab, dies sicherzustellen. Also probieren, probieren, probieren.
Mein Modul hat anno-dazumal in der Bucht 100 EUR gekostet. Normal liegen die Preise aber glaub bei ca. dem doppelten. Also mit 200 EUR solltest Du Dich wohl anfreunden....
Und wie gesagt, am besten eine Rückgabe mit vereinbaren, falls es ned geht.
Grüsse,
Achim
![mike280263](images/userbilder/user244452)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 474
User seit 03.01.2008
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 36
User seit 17.01.2011
| Geschrieben am 28.01.2011 um 09:05 Uhr
| hallo!
wenn ich als newbie das system richtig verstehe, sind beides "klimaautomatiken" bei der einen stellt man die gewünschte temperatur mittels drehregler ein und bei dem anderen bedienteil über graphische anzeige. richtig? was für unterschiede gibt es denn noch?
und mal eine ganz andere frage, welches bedienteil findet ihr denn schicker?
E-Mail an joel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.01.2011 um 10:18 Uhr
| Moin,
bei der kleinen Klima musst Du die Luftmenge immer manuell einstellen, das geht bei der grossen Klima automatisch wenn AUTO aktiv ist. Was schicker ist, ist sicherlich Geschmackssache.
Ich hatte zuerst die kleine und nun die große. Ich würde auch nicht mehr tauschen wollen.
Grüsse,
QT
![PattWor](images/userbilder/user284031)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 45
User seit 20.09.2009
| Geschrieben am 03.10.2019 um 14:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PattWor am 03.10.2019 um 14:56 Uhr ]
Aus gegebenem Anlass hole ich diesen alten Thread wieder hoch...
Ich habe das Problem, dass bei Regen die Frontscheibe beschlägt (mit Verzögerung dann auch die anderen). Daraufhin habe ich einen Klimaanlagenservice durchführen lassen, im Zuge dessen der Microfilter gewechselt und fehlendes Kühlmittel nachgefüllt wurde. Dies hat aber nicht den erhofften Effekt gebracht. Die Frontscheibe beschlägt immer noch. Mir ist aufgefallen, dass die Klimaautomatik (ich habe eine Climatronic) stets auf einen sehr geringen Luftmengendurchsatz regelt. Stelle ich manuell einen höheren Luftmengendurchsatz ein, scheint das Problem der beschlagenden Scheiben nicht mehr aufzutreten. Das bedeutet, die Klimaautomatik regelt nicht mehr richtig. Das macht den entsprechenden Sensor verdächtig.
Meine Frage an die erfahrenen SLKler: Regelt der Luftgütesensor außer die Umluftklappe auch die Luftmenge und -verteilung? Würde also ein Tausch dieses Sensors die Probleme lösen?
Bernhard
SLK 280, obsidianschwarz metallic | Antworten
E-Mail an PattWor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.10.2019 um 22:25 Uhr
Nein und daher ebenfalls nein.
Der Luftgütesensor misst nur gewisse Schadstoffe (Abgase) in der angesaugten Luft und steuert ab einem Grenzwert die Umluftklappe an. Sinn dahinter ist Abgase z.B. im Stau nicht in den Innenraum zu pusten.
chris_slk
