User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.01.2011 um 20:50 Uhr
| Hallo .
Wer hat schon selbst die Dämpfer vom Koffrerdeckel gewechselt und kann Tipps geben.
Sieht einfach aus,Sicherung entfernen,Dämpfer ausklippens und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Aber es fehlen 10mm zum einklippen,die der Dämfer vorgespannt werden muß, aber wie ?
Habe in den Foren nichts gefunden
Gruß Hartmut | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 06.01.2011 um 21:17 Uhr
R171 200 schrieb:
Hallo Hartmud
Hier die Lösung. Du muß erst den Kunstoffhalter entfernen und dann hast du die besagten 10mm.
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
Hallo, super Tipp, schon wieder etwas dazugelernt.
Ich hatte damals schwere Probleme die Dämpfer zu montieren. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.01.2011 um 14:25 Uhr
| Hallo Hartmut
Du weist ja das es 2 davon gibt Links u. Rechts. Die Dämpfer werden so im Werk eingebaut und passen ohne die Gummipuffer genau rein ohne gewalt.
Dann erst werden die Anschlaggummis eingesetzt.
Aber vielleicht sind deine neuen Dämpfer etwas länger.????? Mal nachmessen.
Man muß den Halter oben im Deckel lösen das sollte schon klar sein. Oder.
Habe bei meinen Vorgänger die Dämpfer so gewechselt und es ging ganz leicht.
Harti schrieb:
Hallo Peter-
Habe heute nochmals versucht die Dämfer zu tauschen. Danke für Deinen Vorschlag die Anschlagpuffer zu entfernen, aber hatte leider keinen Erfolg damit. Es fehlen immer noch die 10 mm zum Einhängen des Dämfpers.
Gruß Hartmut
mfG Peter
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
| Geschrieben am 09.01.2011 um 14:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 09.01.2011 um 14:33 Uhr ]
Hier ein Bild vom den 2 Haltern dis gelöst werden müßen.
mfG Peter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.01.2011 um 16:17 Uhr
| Hallo Peter.
Das der linke und rechte Dämpfer verschieden sein soll kann ich nicht verstehen. Beide Dämpfer L+R haben die gleiche Teilenummer
171 750 00 36 neu sowie die Eingebauten.
Den Halter oben zulösen habe ich auch schon in Erwägung gezogen,aber nicht gemacht. Weil nicht nicht weis,was sich alles verstellt,bzw.wie ich es wieder richtig auf die alte Stelle einstellt bekomme.Der Dämpfer hat doch Vorspannung. Gruß Hartmut | Antworten
| Geschrieben am 09.01.2011 um 16:43 Uhr
| Hallo
Die beiden oberen Halter muß du lösen sonst geht es nur sehr schwer bis garnicht.
Wenn du sie gelöst hast den Dämpfer einhängen Deckel ganz hoch und die Halter festschrauben. Die Kunstoffdämpfer noch einbauen und fertig.
Wenn du damit nicht zurechtkommst kann ich dir auch nicht helfen.
mfG Peter
