User seit 28.12.2003
User seit 10.01.2011
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 17.01.2011 um 18:32 Uhr
Techniker schrieb:
Wie könnte man sonst noch dieses Heck aufwerten.
Danke an die Antworten.
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
natürlich mit 55er Vierrohranlage und Diffusor.
Bei Chrometec bist Du meiner Meinung nach in guten Händen. Habe 2008 zugeschaut, wie er den Diffusor an einen 55er angebaut hat. Besser als bei Väth. Da wird ein SLK noch gewürdigt.
Herzliche Grüße
Moni | Antworten
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.01.2011 um 12:05 Uhr
suche eine Möglichkeit das Heck aufzuwerten, möchte aber die trapezförmigen Auspuffblenden nicht verändern oder gegen eine 4-Rohr Anlage tauschen.
Die schwarze Blende wirkt mir etwas zu billig und eintönig, haben schon viele andere Fahrzeuge.
Beim Mopf ohne AMG-Styling ist dieses besser gelöst, hier ist eine Diffusor-Optik angedeutet und die Blende ist lackiert und farblich abgesetzt.
Denke, ich habe momentan folgende Möglichkeiten:
• Blende lackieren
• Blende mit z.B. mit Carbon-Folie überziehen
• Blende mit einen Zubehörteil (Diffusor) wie z.B. beim R172 ergänzen
Die Blende ist schwer zu entfernen um sie zu lackieren oder mit Folie überzuziehen.
Die Zubehörteile sind meistens auf die Abmessungen der 4-Rohr Anlage abgestimmt. (glaube ich)
Habe bis jetzt noch keine Lösung für den Mopf mit AMG-Styling gefunden, ohne dass ich am Heck etwas verändern müsste.
Perfekt wäre, wenn man die neue Blende, z.B. ein Diffusor Anbauteil, über die vorhandene Blende mit einer lösbaren Verbindung befestigen könnte.
Gruß Steffen
| Geschrieben am 18.01.2011 um 12:17 Uhr
| Hallo Steffen,
die schwarze Blende bekommst du zumindest beim preFL recht günstig neu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sollte beim FL dann auch nicht anders sein. Du kannst die Blende dann bearbeiten lassen und anschliessend umbauen. Die Blende ist aber sehr instabil. Die Stabilität bekommt sie erst, wenn sie an der Schürze montiert ist.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
| Geschrieben am 18.01.2011 um 12:32 Uhr
| Hallo Steffen
Ich spreche hier auch vom VorMopf, was aber wohl ähnlich der Mopf-Blende ist. Die Blende ist mit doppelseitigem Klebeband ähnlich dem Heckspoiler geklebt. Das Klebeband ist nur am Rand vorhanden. Normalerweise sollte die Blende nicht zerstört werden, obwohl sie etwas instabil ist (Olli berichtete bereits). Da die Blende zum Lackieren bzw. Austausch sowieso ab muss, würde ich es vorsichtig probieren. Bei einer neuen Blende hättest du den Vorteil, dass das Klebeband bereits vorhanden ist. Ansonsten wurde im Forum schon häufig 3M-Klebeband verwendet.
Grüße Ralph
| Geschrieben am 25.01.2011 um 12:52 Uhr
| Danke Ralph,
war mal am Wochenende auf der Seite der Firma Chrometec.
Die haben einen Diffusor für die FL Modelle ohne AMG-Styling für die 2-Rohr Auspuffanlage und natürlich einen für die FL + pre FL Modelle mit AMG-Styling aber nur für die 4-Rohr Anlage.
Die Firma Chromtec müsste die Variante für 4-Rohr auf die 2-Rohr abändern.
Wenn ich die 4-Rohr Variante verbaue wird der Ausschnitt für den Auspuff zu groß sein und das Ganze wird bescheiden aussehen.
Bilder folgen!
Grüße Steffen!
