Ich habe mehrere Probleme mit meinem Licht und über die Forensuche nichts gefunden.
Mein Abblendlicht geht nicht nur in Stellung Auto an sonder auch wenn der Schalter auf 0 steht (Einstellung Fahrlicht auf manuell). Mein Nebellicht vorne und hinten gehen mit Schalter garnicht mehr an. Vorne gehen sie an wenn ich aufschließe, was ja woll zeigt das sie nicht defekt sind. wäre schön wenn Ihr mir ein paar Tips geben könnt.
Vielen Dank im vorraus
Hallo Klaus,
wie meinst Du das? Lässt sich der Schalter nicht mehr herausziehen?
Falls dies der Fall ist, liegt es daran, dass Du den Schalter zuerst im Uhrzeigersinn ganz bis zum Anschlag drehen musst. Nur in der Stellung lässt er sich herausziehen, aber nicht in Stellung "Auto".
Im Display steht bei tagfahrlicht manuell oder dauer.
Der Schalter für Nebel läst sich noch 2x rausziehen für vorne und hinten. ich hab schon auf ne Sicherung getippt, aber im Plan steht elektonsch.
das hört sich gar nicht gut an.
Da scheint das Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul (N10/1) ne Macke zu haben. Das findest Du im Motorraum unter den Sicherungen / Relais. Von dort aus werden nämlich sämtliche Beleuchtungsfunktionen angesteuert und der Lichtschalter hängt auch direkt an diesem Steuergerät.
Hast Du schon mal versucht, die Batterie für ne Weile abzuklemmen? So ein kleiner Reset soll ja schon oft Wunder bewirkt haben.
Vielen dank für die Tipps.
Wasserabläufe hab ich noch nie gereinigt, werd ich dann mal tun.
Mal kontrolieren ob da irgendwo Wasser ist.
Batterie abklemmen werd ich auch mal testen.
