User seit 07.10.2006
| Geschrieben am 23.09.2010 um 18:41 Uhr
| hallo zusammen..hatte nie probleme mit meim r171 bj 05 ..aber nun klappert es aber nur bis 50 std/km wenn ich schneller fahre nicht ..und auch nur wenn ich dach auf hab ..hab hier schon versucht was zu finden aber hab kein plan..dass dach sitzt fest im kofferraum wenn es auf ist ..wackelt nix ..wenn ich am sitz rüttle klappert auch nix ..hab das gefühl das geräusch kommt aus dem gurtschlitz dort wo die gurtrolle ist... kenn jemand das problem? mfg alex | Antworten
E-Mail an alex272 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.09.2010
User seit 13.07.2004
User seit 05.03.2008
User seit 21.02.2009
| Geschrieben am 24.09.2010 um 07:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Uncle Benz am 24.09.2010 um 08:02 Uhr ]
zieh den Gurt mal ruckartig vom Körper weg, so dass er blockiert. Und jetzt so halten. Klapperts immer noch ? Wenn's unter Spannung nicht mehr klappert wird es wohl die Rolle oder Umlekung sein.
Bei mir reibt der Gurt auf dem Leder (oben, in der Schlaufe) und macht so komische Knarzgeräusche. Meinst du vielleicht diese ?
Der Druckknopf der Lederschlaufe für den Gurt könnte auch klappern.
Dann wäre da noch die Hutablage und die zugehörige Mechanik. Einfach mal alles Bewegen, drauf drücken und horchen...
Axl
** Keyboard not found. Press any key to continue. ** | Antworten
E-Mail an Uncle Benz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2010
| Geschrieben am 24.09.2010 um 09:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Goldlöckchen am 24.09.2010 um 09:28 Uhr ]
Wenn es nur bei geöffnetem Dach klappert wird es nun mal nicht am Gurt und dem drumherum liegen.
Tippe da auf die Hutablage oder einen Zylinder des Verdeckmechanismus, der sich so`n büschen gelöst hat.
Aber wie hört sich das klappern denn nun an. Blechern oder nach klapperndem Kunstoff????????????? | Antworten
E-Mail an Goldlöckchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2008
| Geschrieben am 24.09.2010 um 12:34 Uhr
| Hallo Alex,
ich tippe auch mal eher auf die Hutablage, da es ja nur bei geöffnetem Dach auftritt.
Die Hutablage besteht ja aus drei Teilen, die zwei kleinen Teile, rechts und linke sind mit eine Art Bügel oder Klammer mit dem Mittelteil verbunden, diese Klammer rutscht schon gerne mal raus, sie ist aber wieder ganz leicht Einzuklippsen.
Schaue mal nach ob das bei dir eventuell der Fall ist.
Dies war bei mir mal der Grund warum es geklappert hat.
Grüße an alle,
Udo | Antworten
E-Mail an uk1887 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.09.2010 um 08:20 Uhr
| danke für eure vorschläge...ich habe die hutablage kontrolliert da scheint alles fest zu sitzen ..ich denke ich komm nicht rum zu mercedes zu fahren ...ich hoffe meine europagarantie deckt das ab da bestimmt viel zeit für die fehlersuche drauf gehen wird wir werden sehen ....werde auf jedenfalll das ergebniss posten... schönes we noch | Antworten
User seit 10.02.2010
| Geschrieben am 27.09.2010 um 10:30 Uhr
| hi,
ich habe auch einen R171 Bj. 05 und genau das gleiche Problem, leider kann ich auch mit keine Lösung aufwarten. Ich habe jedoch die Vermutung, dass das Geräusch von der kleinen Seitenscheibe (rechts) herstammt, die - wie ich vermute - nicht korrekt in der Verankerung liegt, wenn das Dach geöffnet ist. Deswegen fällt sie immer ein wenig hin und her und verursacht somit immer ein klackerndes Geräusch.
Also keine Ahnung wieso, weshalb, warum, aber dennoch glaube ich das es an der kleinen Seitenscheibe hängt, erklärt auch wieso das Geräusch nur bei geöffnetem Dach zu hören ist.
Bin auch für Lösungsvorschläge offen.
Viele Grüße ebenfalls aus Meenz | Antworten
E-Mail an Speed Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
