Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage defekt? |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 5
User seit 13.09.2010
| Geschrieben am 21.09.2010 um 10:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kuschel am 21.09.2010 um 10:29 Uhr ]
Liebe Forumler,
ich bin hier noch ganz jungfräulich in diesem Forum und hoffe auf Eure Hilfe
Ich habe jetzt 2 SLK, einmal den alten R170, Bj 1999, 130tKM, 230-iger Kompressor, Automatic, den ich demnächst verkaufen werde.
Seit Samstag, 18.09.2010 nun den R171, Bj 12/2006, 280-iger, Automatic.
Wenn ich beide vergleiche, stellt sich mir folgende Frage:
Mein "alter" heizte immer in nullkommanix hoch. Es handelte sich um die übliche Klimaanlage: in den roten Bereich gedreht, Lüfter höher geschaltet und in 5 Min. wurde es saunaheiß im Auto
Mein "neuer", Klimaanlage auf 24 Grad (handwarm!), auf Lüftungsstufe 1 und ich habe das Gefühl, besonders warm ist er nicht. Jetzt habe unterwegs keine Bedienungsanleitung dabei, gehe aber davon aus, dass das rote Lämpchen im Drehschalter leuchten muss, um "eingeschaltet" zu sein, oder?
Muss ich immer auf volle Pulle hochdrehen (also 28/30 Grad und Lüfter auf höchste Stufe) und dann runterdrehen? Finde ich merkwürdig...
Also er wird schon mollig warm, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Wärme vom Motor kommt, oder von der Klimaanlage, da ich finde, es dauert länger als beim alten...
LG,
Kuschel (weiblich!) | Antworten
E-Mail an Kuschel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 82
User seit 30.06.2008
![kwmainz](images/userbilder/user248843)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11909
User seit 05.03.2008
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 172
User seit 21.07.2010
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.09.2010 um 11:53 Uhr
| Its not a bug - it´s a feature
Die normale Klima im 170er (keine Automatik) heitzt eben volles Programm, wenn du auf rot stellst. Die Klimaautomatik im R171 heitzt bei 24 Grad im Display "nur" auf 24 Grad. Wenn du es zum aufwärmen kurz kuschelig magst (nomen est omen), musst du erst wärmer stellen und dann wieder runter regeln. Wie Werner schon schrieb.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8594
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.09.2010 um 11:55 Uhr
| Hi & Glückwunsch zum 2. SLK!
Zum schnellen Aufwärmen des kalten Wagens empfehle ich, auch den Airscarf einzuschalten!
Zum Problem mit der Klima kann ich dagegen nix sagen.
Grüsse,
Achim
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.09.2010 um 12:10 Uhr
Klima an bei roter Lampe an ist richtig.
Ich möchte aber noch anmerken, dass man keine Klimaanlage benötigt, um ein Fahrzeug aufzuheizen. Die Klimaanlage dient eher der Kühlung und dem Entfeuchten der Luft.
Das Auto sollte innen auch warm werden bei ausgeschalteter Klima.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 21.09.2010 um 12:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kuschel am 21.09.2010 um 12:58 Uhr ]
Erstmal einen lieben Dank für Eure Antworten, da fühlt Frau sich gleich gut aufgenommen
Ich weiß schon, dass die Klimaanlage zum Entfeuchten und Kühlen gedacht ist, aber ich dachte auch, dass der Wagen damit schneller warm wird? *irritiert-bin-und-mich-gerne-eines-Besseren-belehren-lasse*
Genau, bei meinem "alten" habe ich immer in den roten Bereich gedreht, bis zum Anschlag, Lüftung an, Sitzheizung an und wenn es schön kuschelig war, alles auf "normal" reguliert - ich fröstel ja immer schnell
Bei dem "neuen" sollte ich also
- den Regler auf 30 Grad drehen (aber ohne Aktivierung der Klima?)
- Airscarf an
- Sitzheitzung auf Röstung stellen
Für den Fall, dass ich noch immer das Gefühl habe, es dauert im Vergleich zum alten lange, kann man eine Klima durchmessen lassen, ob sie richtig funktioniert, oder müsste mein Mäusekino mich informieren?
Er ist ja jetzt bald 4 Jahre alt. Vielleicht mal die Klimaanlagenflüssigkeit auffüllen lassen? Sieht man irgendwo, ob der Pegel unter Niveau ist? Oder schiebe ich der Werkstatt damit unnötig Geld in den Rachen?
Fragen über Fragen - ich weiß *lach*
LG,
Kuschel
R171, 280-iger, 7G-Automatik, Bj 12/2006, zur Zeit 38.000 KM "gelaufen". Anthrazitmetallic, innen amarettofarbenes Leder (Sonderfarbe) mit sandfarbenen Ziernähten, div. Alu-Einlagen, aber auch Holz Vavona, Alcantara-Himmel (anthrazit)... ich liebe ihn | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.09.2010 um 13:16 Uhr
ich habe meinen 2006'er SLK (200 Kompr.) seit 4 Wochen.
Mir ist auch die schwache Leistung der Heizung aufgefallen.
Wirklich warm wird sie nur, wenn ich den Regler (analoge Klimasteuerung) auf Anschlag drehe. Dann wird es aber schnell mollig.
Der Kühlwasserstand ist in Ordnung.
Wähle ich zB. nur 24°C, fühle ich keine deutliche Erwärmung.
Anscheinend ist die Abstufung nicht optimal und die Werte auf dem Drehregler haben wenig mit der Realität gemein.
Die Klimaanlage nutze ich nur zum kühlen oder wenn die Scheiben bechlagen sind.
Ist das bei Euch auch so?
Hans-J.
SLK R171 200 | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1002
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
